查看: 3861|回复: 6
三星173P 接信号线黑屏
发表于 2008-4-13 12:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星173P,17寸液晶,不接信号线有无信号输入提示框出现,接上信号线就什么字都不出现,指示灯亮一下就灭,此机接主机偶尔也能出现画面,但几分钟后会黑屏,什么也没有,这时拔除信号线,再开显示器会出现无信号的提示框,不知大家有没有遇到过这种问题,这种机子只有个开关键,是触摸的那种,打开机子查过,电容之类全部正常,问题应该在解码板部分,请各位给点思路
发表于 2008-4-13 12:47:39 | 只看该作者 �
三星的MCU坏的真多啊 ,买个回来换个看看
发表于 2008-4-13 16:24:54 | 只看该作者 �
对,先按通病查;如果换过MCU后故障依旧,再查HV通路。
发表于 2008-4-13 17:30:10 | 只看该作者 �
三星173P 接信号线黑屏
三星的MCU坏,三星通病。换MCU当时可以好,用不多长时期。会坏。最好用通用板换。
发表于 2008-4-13 19:09:50 | 只看该作者 �
三星15液晶屏维修
三星15液晶开机花屏,白屏,故障 。用通用板代换后依旧。检测屏供电正常,更换屏上IC(LXD91811后,正常。
发表于 2008-4-13 19:14:29 | 只看该作者 �
液晶电源维修技巧
液晶电源维修,可用电脑电源ATX的+12V,3。3V,+5V代用判断。
发表于 2008-4-13 19:21:20 | 只看该作者 �
AOC液晶容易出故障的地方
AOC液晶容易出故障的地方,驱动板上的MCU很容易坏。
[ 本帖最后由 长风 于 2008-4-13 23:39 编辑 ]
