查看: 11117|回复: 18
灯管亮一下就灭,,只亮一半,,,四根都是
发表于 2011-5-28 10:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接个活,是HKC2249G的显示器,,接上电脑亮一下,灭一下,以为是高压板的问题,可改了还是这样,后来拆下来一看灯管,,亮一下就灭时,只亮一半,是灯管的问题嘛,,各位大师!!
发表于 2011-5-28 10:55:12 | 只看该作者 �
应该是灯管的问题。
发表于 2011-5-28 10:58:26 | 只看该作者 �
灯管老化了吧。换一根嘛。
发表于 2011-5-28 11:08:04 | 只看该作者 �
很明显是灯管的问题,灯管都拆下来了,直接换一根试
发表于 2011-5-28 11:09:52 | 只看该作者 �
用单灯高压包测一下灯管是否老化
发表于 2011-5-28 11:13:29 | 只看该作者 �
灯管老化了吧
发表于 2011-5-28 11:14:41 | 只看该作者 �
灯管亮一半或很暗,应该是灯管断了,或两头的接线断了,接触不良.
发表于 2011-5-28 11:18:08 | 只看该作者 �
像这种故障,灯管老化的太多了,四根都换了吧,嘿嘿
发表于 2011-5-28 12:47:21 | 只看该作者 �
找个屏接这四个灯管,,试一下,,
发表于 2011-5-28 13:27:00 | 只看该作者 �
灯管老化,高压损坏
发表于 2011-5-28 14:12:42 | 只看该作者 �
{:4_83:}楼主说是灯管老化,高压损坏
发表于 2011-5-28 14:29:41 | 只看该作者 �
就是灯管的事。
发表于 2011-5-28 18:21:47 | 只看该作者 �
你可以装一个两个灯管的高压条啊,也许就一个灯管坏了呢
发表于 2011-5-28 19:26:16 | 只看该作者 �
用通用版点一下再说,高压线圈和耦合电容也会引起此故障。
发表于 2011-5-28 20:06:25 | 只看该作者 �
是不是灯管问题,测一下不就知道了,用单灯高压板一根一根的点啊
发表于 2011-5-30 17:40:15 | 只看该作者 �
谢谢各位。。。。问题已解决。。换拉灯管好拉
发表于 2011-5-30 18:17:32 | 只看该作者 �
很明显应该是灯管问题
发表于 2011-5-30 21:28:29 | 只看该作者 �
先用点灯管工具点一下如果没有这种情况在考虑是不是打铁
发表于 2011-5-30 21:41:39 | 只看该作者 �
是不是灯管接触不良。。
