查看: 7667|回复: 14
笔记本关机死机(可以进入安全模式)
发表于 2008-4-13 11:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始进入系统没问题,运行三个小时没发现问题。关机时停止在正在关机不动了。  然后再开机就停止在xp滚动条滚动在第二条的时候不动了。从新开机能进入安全模式,在安全模式也可以正常关机。  偶尔进入系统的时候没什么问题,点从新启动不出问题,就是直接关机的时候死机,死后再开还是死。  第一次见这种毛病,我该从哪入手呢?  检测说硬盘没坏道,ghost版安装过好几个版本了,纯净版打算再实验下。
  其他的我该再做什么呢?  望指教
发表于 2008-4-13 11:21:06 | 只看该作者 �
出现关机死机时,你断电一会,看看能不能正常开机。。。。
发表于 2008-4-14 17:38:44 | 只看该作者 �
一看看内存有没有问题,二是硬盘底级格式化。看看能不能解决。
发表于 2008-4-23 21:43:36 | 只看该作者 �
硬盘换过  内存有两条  每个单条都试验过   故障依旧
  不知道该再怎么办了
发表于 2008-4-23 21:57:35 | 只看该作者 �
看一下,好象与CPU电压也有关系,我修到过一台HP NC6000的机子关机后就会死机然后就开不了机了
发表于 2008-4-23 21:59:07 | 只看该作者 �
换个CPU试试,二级缓存有可能坏
发表于 2008-4-23 22:01:12 | 只看该作者 �
楼主没说明笔记本是什么型号的??
发表于 2008-4-23 22:50:07 | 只看该作者 �
我这也遇到一台
型号:东芝PSA80Q-06V004
两条512M内存
6200独显
可以进安全模式有时开机会显卡报警有时也可以进系统!但是重起后发现一准备进入管理员登陆框后会黑屏重启!
经过本人检查原因出在系统分区错误!D主分区NTFS已作用拓展CFAT32和ENTFS
经过重新分区装系统现在使用正常!
[ 本帖最后由 东康电脑 于 2008-4-24 00:30 编辑 ]
发表于 2008-4-24 00:38:27 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-24 10:35:49 | 只看该作者 �
这个小本本的型号是  nec   versapro va70j  配置为 p 3 700  256内存  10g硬盘  开始的时候风扇不转,换了风扇后还是如此。用相同型号的正常运行的硬盘安装上,内存换上故障依然。
发表于 2008-4-24 10:55:36 | 只看该作者 �
什么牌子和机器的型号都没有说清楚,怎么能够很好的去判断问题
发表于 2008-4-24 11:37:17 | 只看该作者 �
顶一下7楼的朋友,
不同牌子,不同型号!
故障点是不同的!!
发表于 2008-4-24 11:42:15 | 只看该作者 �
是板载内存问题如果有的话,
发表于 2008-4-25 11:52:22 | 只看该作者 �
问题解决
原来是网卡的问题,找了个当地维修笔记本的看的,拆除后一切正常了。我就安了个外置的,谢谢大家了。
发表于 2008-4-27 20:01:07 | 只看该作者 �
┊┊┊┊┊不错,┊┊┊┊┊┊???┊┊┊┊┊┊
  ◎  ◎      ∏     ◎  天上掉馅饼了?
