查看: 5832|回复: 24
长城十九宽屏花屏变白屏
发表于 2011-5-28 01:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机是前两天修好返修的,之前修的是通电,是12V转5V芯片坏了。当时换了就好了。     结果过了两天又拿回来了,现在是通电花屏慢慢变白屏。。。。。。。量了下评上供电4.8V,应该没问题啊,变换了三基色转换芯片,涛声依旧。。。找到块一样的板,bios兑换了还是一样。1084也换了。。。。。。还是一样。直接测了下屏OK,确定是驱动板的问题。。。但都换了啊,还会是哪的问题啊?搞不明白?求高手分析下。。。。。。。。
发表于 2011-5-28 07:05:16 | 只看该作者 �
感觉应该是屏线的问题,换根试试看。
发表于 2011-5-28 07:22:56 | 只看该作者 �
长城什么型号,我修的长城这种现象都是把12V接口旁边有两个16V主滤波电容换掉就好了。
发表于 2011-5-28 09:27:21 | 只看该作者 �
屏坏了,我前天也遇到一个长城的,换主控测试,现象一样,结果放弃了
人家都说了,拆屏下来点是OK的,你还在这说屏坏了,不知道你是怎么看贴的。  发表于 2011-6-4 18:37
发表于 2011-5-28 09:36:24 | 只看该作者 �
会不会是屏线?
发表于 2011-5-29 11:59:16 | 只看该作者 �
应该不会视屏线的问题,我用橡皮差查过,也没有松动,16V主滤波也换啦,我想是供电不足,
发表于 2011-5-29 17:56:00 | 只看该作者 �
通电花屏慢慢变白屏。查看你换的5V IC是否又有问题  故障时看电压有变化没?
发表于 2011-5-29 18:01:44 | 只看该作者 �
不会是屏的问题把,感觉像是电压不对。
发表于 2011-5-29 18:20:53 | 只看该作者 �
回复 张定文 的帖子
换了三个新片了,其中一个还是一样的板上的。好头疼啊
发表于 2011-5-29 19:29:17 | 只看该作者 �
把电容都杀了呢?
发表于 2011-5-29 21:25:05 | 只看该作者 �
你可以再换个你原来换的东西
发表于 2011-5-29 21:27:40 | 只看该作者 �
如果是屏电路 问题 就不好修了。
发表于 2011-5-29 21:32:41 | 只看该作者 �
就像上面说的。把供电线路上的电容都换掉试试
发表于 2011-5-29 23:36:05 | 只看该作者 �
有没有用通用板点过屏?
发表于 2011-5-31 09:30:40 | 只看该作者 �
我修过17的方正,现象和你的差不多,就是开始正常慢慢的从屏中间到四边白屏,屏坏了,
发表于 2011-5-31 09:43:07 | 只看该作者 �
感觉也是供电的问题,
发表于 2011-6-4 00:24:38 | 只看该作者 �
最后还是没能搞定,自卑。。。。。。客户拿走了,虽然没退钱,心里过意不去啊。。。。。。。
发表于 2011-6-4 10:55:44 | 只看该作者 �
也有可能是电源板的问题
发表于 2011-6-4 11:39:17 | 只看该作者 �
有没有换个驱动板试试啊?
发表于 2011-6-4 11:41:18 | 只看该作者 �
回复 晏强 的帖子
12v的电容坏了换了就好了
