查看: 3867|回复: 5
FSP300-60PNA(PF) 故障很奇怪哦(我认为)
发表于 2011-5-27 23:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
手里有这样一个电源,FSP300-60PNA(PF),芯片是KA3511
各项电压输出正常,而且能带动100W的灯泡。
用P3机器试机,正常。
用华硕 M2A-VM主板试机,不能点亮,用主板测试卡测试,reset那个灯常亮,无法正常启动,P3的机器的主板测试卡就能跑动。
主板华硕 M2A-VM是好的,因为我正在用。嘿嘿。
请大侠指点是咋回事?
发表于 2011-5-28 10:54:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
功率不足,很典型的
发表于 2011-5-28 12:27:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
后级电容,还有那2个大电容都没问题。
肖特基二极管的型号:3v:3045  5v:4045    2062
发表于 2011-5-29 00:38:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果能启动点不亮机  就查PG电压  如果不能启动查待机5V和IC供电  还有输出整流管内阻增大也会出现这种故障。
发表于 2011-5-29 02:27:23 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
会不会是12V电压太低了
发表于 2011-5-29 09:22:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有的电容不行了,,
