查看: 2583|回复: 6
emachines D725开机后有响声
发表于 2011-5-27 21:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
emachines D725开机过LOGO后有响声,进系统后一切正常。刚以为是键盘问题,拔掉后开机真的不响了,可客户跟我说他自己换过键盘,所以就换上另一个硬盘,谁聊到开机后更加响。后来就拔掉光驱,试了好多次终于不响了,在此跟大家分享下
发表于 2011-5-27 22:49:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没搞明白楼主到底要说是键盘的故障,还是硬盘的故障,还是光驱导致的。。。
发表于 2011-5-27 23:07:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
希望楼主说明一下是怎样的响声
发表于 2011-5-27 23:08:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最后应该说的 是光驱吧
发表于 2011-5-27 23:09:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
还是稀里糊涂的,瞎修修好的?
发表于 2011-5-27 23:09:57 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这是一篇考大家智力的文章
发表于 2011-5-27 23:31:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我觉得也是  看的有些弧度  貌似光驱引起响声  但是什么样的声音啊
