查看: 2656|回复: 8
DELL C600老P3机器不触发。
发表于 2011-5-27 21:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器本来是不想接的。。。都老掉大牙。。呵呵。。废话不多说。。回到正题。。
把板子拆出来后目测了下主板。都说这板子有个通病不上电换个I/O旁边的管子就好了。。。看了下却是有个管子烧穿了。但不是I/O旁边的换了故障依旧。。待机电流为0.08有3VALW和5VAWL。开关键也有5V电压。I/O也换了。还是老样子。。。开了下图纸时序是这样的。首先是由LDO产生3VALW 和5VALW给I/O南桥供电。。当按下开关键后经过门电路产生个PWR_ON/OFF#信号进I/O在I/O工作条件满足下会发出一个SUS_ON信号给1631   7PIN   28PIN作为开启电压。。还有分组供电的SUS电压。。这边板子带个小显卡板的不怎么好测量。。就没怎么弄。。。所以就先发个帖问问这本子还有其他什么毛病导致不触发。。。
现在就换过个I/O别的都没动。。。。附上图
C600[1].pdf
838 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
C600[2].pdf
173.52 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-5-27 21:52:23 | 只看该作者 �
期待 指点 来学习下
发表于 2011-5-27 22:06:12 | 只看该作者 �
南桥的SLP_s3#查没啊
发表于 2011-5-27 22:11:17 | 只看该作者 �
回复 liuzhuohui520 的帖子
这个时序有点不同。。还没到查SLP_S3#这一步
发表于 2011-5-27 22:42:30 | 只看该作者 �
建议别修了,加点钱,换台迅驰的给他吧,不值钱的机子维修没价值,返修又麻烦
发表于 2011-5-27 22:47:53 | 只看该作者 �
回复 wisonwwz 的帖子
人家硬是要修。。你拿他怎么办是不。。
发表于 2011-5-27 23:33:18 | 只看该作者 �
没事价钱说话舍得给价钱就修反正都是做生意的
发表于 2011-5-28 10:04:38 | 只看该作者 �
回复 583678386 的帖子
也没多少钱
发表于 2011-5-28 11:40:46 | 只看该作者 �
哦,看来我以后开店接到老机器一定要忽悠他换板了。老机子的原件寿命本身就达到极限了,修了麻烦一大堆
