查看: 2356|回复: 14
华硕主板怪问题?
发表于 2011-5-27 18:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一块华硕P5GC-MX/GBL主板,故障跑D4内存不过,测内存供电1。85V   、系统总线供电3。3V 、SPD电压3。3V 、基准电压0。92V、 负载电压0。9V,BIOS刷过了,北桥也加焊了,大家帮帮忙指点一下,谢谢
发表于 2011-5-27 18:10:41 | 只看该作者 �
查下CPU座子,用带灯测试仪测试下。
发表于 2011-5-27 18:25:06 | 只看该作者 �
座子是插针的,用带灯看了一下全亮,
发表于 2011-5-27 18:28:55 | 只看该作者 �
换个北桥试试  不行  你就拆外设
发表于 2011-5-27 18:49:36 | 只看该作者 �
内存用打值卡看看有问题不,是不NB死了,,
发表于 2011-5-27 19:04:30 | 只看该作者 �
换IO试试
发表于 2011-5-27 19:18:44 | 只看该作者 �
估计是I\O的问题
发表于 2011-5-27 20:15:16 | 只看该作者 �
IO是W83627DHG-A的,手头还没有这样的IO,有W83627EHG的后面没有-A,明天换一下试试
发表于 2011-5-27 22:20:12 | 只看该作者 �
我手头也这块主板 也是不过内存晕了 CPU  北桥都没需焊 还没解决 也是I/O没货晕了  客户早上还能用下午就用不了
发表于 2011-5-28 17:40:56 | 只看该作者 �
此板I/O你换了没有呀
弄好了没有
发表于 2011-5-28 17:57:18 | 只看该作者 �
内存到北桥数据线有没有量,断线了也会这样!
发表于 2011-5-29 07:57:42 | 只看该作者 �
还没有搞好,没有IO换
发表于 2011-5-29 22:11:46 | 只看该作者 �
换U试一试,内存SPD是否3.3V
发表于 2011-5-29 22:42:13 | 只看该作者 �
这个IO好像是华硕专用吧,不能代换的...
发表于 2011-5-29 22:49:56 | 只看该作者 �
楼主全搞过不行试试摸摸换换内存管子看看,修板不多我试过可以。
