查看: 3868|回复: 8
东芝M100电池不通电。经典维修
发表于 2011-5-27 17:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台M100不通电的机器,客户说电池通一下就不通电了,此机器是这样一个问题,通一下就不通了,好像是检测不到电池一样,去隔壁借了个OEM电池试了下问题依旧,就跟客户说是电路问题,拆机检测电路,发先电池接口第5脚没有5V检测电压,追线路查到电子PR34开路了100欧姆,换了此电子还是没有5V检测电压,继续追电子下一步电路,没有找到点,开始找M100的图纸。PR34的另一端是接到电子PR27上面,主板上面没有到,怀疑是断线了。飞根线OK。
发表于 2011-5-27 19:12:50 | 只看该作者 �
请问:信号EC_SMB_DA1应该是进的U42啊,怎么就变成了EC_SVB_DA1啊?
发表于 2011-5-27 21:06:32 | 只看该作者 �
隔壁就是卖电池的 真幸福 我们这里如果遇到不充电的 找块电池试都不好找
发表于 2011-5-27 21:54:27 | 只看该作者 �
新手学习  ........
发表于 2011-5-27 22:29:58 | 只看该作者 �
系统管理总线断线,导致EC检测不到电池。
发表于 2011-5-28 10:22:36 | 只看该作者 �
回复 boyi 的帖子
我追线路查先查到PR27,所以就只好说是PR27,没有连接到EC_SMB_DA1,你所说的这个点确实也到KBC上面也到U24上面。EC_SMB_DA1是图纸上面标示的。这个信号大家也知道是什么信号。
发表于 2011-5-28 10:23:45 | 只看该作者 �
回复 小徐维修超 的帖子
因为我们公司在华强电子世界,所以买电池的地方比较多。
发表于 2011-5-28 10:25:44 | 只看该作者 �
回复 月黑风高杀人夜 的帖子
系统检测信号短线导致电池时而有时而没有充电,
发表于 2011-5-29 12:08:50 | 只看该作者 �
回复 aoqin 的帖子
意思是同样的线路,但是信号名称不同?
