楼主: tox300
灯管一边全亮一边亮一半这是怎么回事
发表于 2011-6-2 15:47:27 | 只看该作者 �
高压问题式
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-2 16:40:52 | 只看该作者 �
会不会是像联想有的机子,前面有个开关控制面板上的按钮,可以调节一边暗,一边亮的。
发表于 2011-6-2 16:42:54 | 只看该作者 �
再改个高压上去嘛,要不了几钱
发表于 2011-6-2 18:26:53 | 只看该作者 �
是高压板的问题···我见过此类现象·应该是变压器坏了···
发表于 2011-6-2 21:12:16 | 只看该作者 �
我又遇见过这种问题,你在用测试灯管的试下,要用四灯高压板  同时测试,一定会全亮
发表于 2011-6-2 21:13:50 | 只看该作者 �
我也遇过这种问题,有些灯管必须要四根同时点才会全亮
发表于 2011-6-2 21:14:38 | 只看该作者 �
换高压板试试
发表于 2011-6-2 21:58:49 | 只看该作者 �
回复 tox300 的帖子
楼主 你换个变压器应该就可以了
发表于 2011-6-2 23:20:57 | 只看该作者 �
一定是没接好 好好检查下吧
发表于 2011-6-3 00:20:27 | 只看该作者 �
把只亮一半的拿2根灯管换过来焊接,就是正负极对换,有些灯管有正负极。你试试先,我们是遇到过
发表于 2011-6-3 07:06:38 | 只看该作者 �
高压板问题,用通用高压板交换试试
发表于 2011-6-3 07:21:52 | 只看该作者 �
高压没有问题就是灯管问题或者接线错误。上面两组和下面两组对调看看。
发表于 2011-6-3 09:16:35 | 只看该作者 �
换个高压板试试LZ
发表于 2011-6-3 09:34:39 | 只看该作者 �
接线错误,接交叉了吧
发表于 2011-6-3 09:39:17 | 只看该作者 �
在换上两个新灯管试试,如果还老样子,说明就是高压板的问题,因为顾客摔过,所以仔细检查一下有没有虚焊的地方。
发表于 2011-6-3 09:40:31 | 只看该作者 �
高压包坏的可能性大,我遇到过好几次了。都是亮半个,或者不是很亮。
发表于 2011-6-3 10:20:30 | 只看该作者 �
是高压板吧,功率不够
发表于 2011-6-3 10:22:01 | 只看该作者 �
灯管没有驱动起来
发表于 2011-6-3 10:34:23 | 只看该作者 �
灯管坏了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2011-6-3 11:05:00 | 只看该作者 �
先换灯管,再换高压板。
