楼主: tox300
灯管一边全亮一边亮一半这是怎么回事
发表于 2011-5-27 20:30:25 | 只看该作者 �
高压电路 有问题,看一看两个高压包是否平衡
发表于 2011-5-27 20:37:44 | 只看该作者 �
楼主要是接好灯管的话,有的显示器是有设置的,在按键调下,我遇过联想一台是用这功能调一下就好了
发表于 2011-5-27 21:24:48 | 只看该作者 �
你点灯管用自制的高压板点,如果可以就不是灯管了。
发表于 2011-5-27 22:24:45 | 只看该作者 �
楼主如果能确定上面两根灯管焊接没问题的话,那就把下面两根灯管也换成和上面两根灯管一样的试试。
发表于 2011-5-27 22:58:30 | 只看该作者 �
一般知道有二个原因,第一电源版还有问题,第二,上面说的高压板问题。用排除法一样一样排除吧。
发表于 2011-5-27 23:10:30 | 只看该作者 �
高压包的问题 你改快高压版上去 肯定没事了
发表于 2011-5-27 23:15:02 | 只看该作者 �
我用通用四灯高压板只接一根灯管或者两个变压器分别接一根灯管,就出现LZ所说的灯管一头只亮一小部分的奇特景象,如果一边接两根就正常。原因应该一样。我对这部分电路没有理解,很郁闷。
发表于 2011-5-27 23:19:36 | 只看该作者 �
我也遇到过这个的情况,一开始是不亮,但是过一会就会亮起来,不过一端亮度有差异,不知道是不是灯管质量问题?
发表于 2011-5-28 08:45:51 | 只看该作者 �
高压板的故障,因为一路正常,检查对比较双路平衡,也可左右调换试一始试。
发表于 2011-5-28 09:15:51 | 只看该作者 �
板子的问题 电源板的高压电路  我遇到过最后换了电源就好了 跟灯管关系不大的
发表于 2011-5-28 09:16:03 | 只看该作者 �
直接杀高压部分,觉对好!
发表于 2011-5-28 09:16:31 | 只看该作者 �
高压负载不起了,换大功率的电源测试。
发表于 2011-5-28 09:48:44 | 只看该作者 �
看样子楼主还没判断出是哪个方面 的问题。 先换个 高压板。如果正常就是灯管问题啊。。
发表于 2011-5-28 10:04:49 | 只看该作者 �
换个通用的高压板看看
发表于 2011-5-28 10:11:15 | 只看该作者 �
有两个方法你可以试试 1换高压变压器 不行的活就查12V到高压板上经过的一些小东西 这个比较麻烦 一个高压板才不到14块钱了 能省很多事的 楼上的哥哥们都不要说是灯管的问题了 不懂可以问但是请不要乱说 谢谢
发表于 2011-5-28 10:13:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-28 11:41:44 | 只看该作者 �
试试换下灯管接口吧
发表于 2011-5-28 11:59:33 | 只看该作者 �
测灯管没问题. 就直接改高压板吧.
发表于 2011-5-28 14:31:03 | 只看该作者 �
灯管质量太次了吧。
发表于 2011-5-28 18:19:43 | 只看该作者 �
我碰到过你你看看是不是高压条那里虚焊了啊我那个是高压条的事换了一个 就好了
