楼主: tox300
灯管一边全亮一边亮一半这是怎么回事
发表于 2011-5-29 10:45:14 | 只看该作者 �
外接新灯管试高压板 在用外接电源和通用高压板试故障屏的灯管。问题一般都可以找到。
发表于 2011-5-29 10:53:40 | 只看该作者 �
等待更好的解答
发表于 2011-5-29 10:54:57 | 只看该作者 �
遇到过此问题.亮一半然后灭掉.发现12伏电压慢慢变低.换掉12 电容好的.供参考.
发表于 2011-5-29 10:56:58 | 只看该作者 �
是换掉12V滤波电容.
会员138182 该用户已被删除
45#
发表于 2011-6-2 09:27:20 | 只看该作者 �
看一下 高压电容  容量减少 就是这样情况
发表于 2011-6-2 09:30:28 | 只看该作者 �
是不是把板子也摔坏了   高压板检测没有
发表于 2011-6-2 09:39:44 | 只看该作者 �
从你的发的图看,就是高压板的问题。你可以用外接高压板,试一下就知道了。
发表于 2011-6-2 11:14:55 | 只看该作者 �
这还用说  高压问题啥
发表于 2011-6-2 11:19:14 | 只看该作者 �
回复 张定文 的帖子
高压的幅度不够,带不起灯管,修液晶显示器的肯定知道这个问题的、。
发表于 2011-6-2 11:35:58 | 只看该作者 �
看下12V电源有没有被拉低 没有就换个高压条
发表于 2011-6-2 12:16:37 | 只看该作者 �
这种故障很常见,此类一组灯管亮一组不亮或亮一半,是由于两组灯管的高压板是分别驱动板,故障 原因有高压包高压绕组内部打火,高压耦合电容损坏,当然还有推动场管不良。如果是明基液晶,C5707和IRF9024的问题。
发表于 2011-6-2 12:17:24 | 只看该作者 �
因为另一组工作正常,不要考虑高压板供电问题。只考虑有问题的电路。
发表于 2011-6-2 12:40:50 | 只看该作者 �
变压器 换换 在试试!!
发表于 2011-6-2 13:28:05 | 只看该作者 �
高压板没有保护吗?亮一半高压板一样保护的。
发表于 2011-6-2 14:05:39 | 只看该作者 �
这种是高压板的问题,是换一个通用高压板看能点亮吗?
发表于 2011-6-2 15:18:15 | 只看该作者 �
樓主有交換過燈管,
看來較有可能是高壓變壓器,
原因應該是供電不良導致亮一半。
板子上的高壓變壓器若是有兩顆,可以試著交替看看,就會得到答案了~
发表于 2011-6-2 15:25:58 | 只看该作者 �
更换高压线圈,如过还是不好的话就应该是高压驱动芯片坏了。
发表于 2011-6-2 15:27:48 | 只看该作者 �
是高压板有问题
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-412829-1-1.html
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-2 15:31:34 | 只看该作者 �
还有这种事
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2011-6-2 15:32:26 | 只看该作者 �
还是的一次听说
