查看: 4165|回复: 14
东芝笔记本是不是有个通病,大电容问题
发表于 2011-5-27 14:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
东芝笔记本是不是有个通病,大电容问题。我这里有个东芝L200的笔记本开机不定时重起掉电。CPU背面有个超大的电容,是个NEC的型号是OE128。量起几个脚都通了,谁告诉我,要用几个多少型号的小电容能把它代换
发表于 2011-5-27 14:52:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加两个上去就可以了饿
发表于 2011-5-27 14:53:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换2个330的电容
发表于 2011-5-27 15:05:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是的,加两个330的或是把大电容取下换上六个330
发表于 2011-5-27 15:48:07 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是不是在-------CPU座旁边加两个位330的就可以了,那个大电容不用拆吗
发表于 2011-5-27 15:53:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
夏天又到了,NEC的大电容又要来创造收益了。。
发表于 2011-5-27 16:05:21 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
用一个330的和一个220的行不行,我这个老板没备笔记本的配件,都是要的时候在订,刚在料板上只找到一个330的
发表于 2011-5-27 17:36:25 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
回复 llan995265 的帖子
4#老兄,这个330的电容不用看耐压值是多少V吗,所有的330的都可以代码
发表于 2011-5-27 18:04:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
阻值很低的,不该通吧,取下来换几个330电容上去
发表于 2011-5-27 20:07:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
全拆了。并6个330的上去。要处理一下。坛子上有这样的文章。去看一下吧。
发表于 2011-5-27 20:32:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加两个330的电容就好了,折大电容有点麻烦
发表于 2011-5-27 21:14:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是的啊    上次有个客户拿来了一个L200的    说有时开的起 有时开不起    我师傅直接叫我加了2个330的电容上去 我问  他说是通病
发表于 2011-5-31 16:03:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不行呀,换错了不开机。一般取主板CPU电压的就肯定可以
发表于 2011-6-1 14:12:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习中!!!!!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2011-6-1 14:55:58 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
还没遇到过
