查看: 2069|回复: 9
IBM T40电流1.4 不开机
发表于 2008-4-13 00:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
IBM T40电流1.4 不开机 外接无显 北桥?显卡? 有经验的说一下 谢谢~
发表于 2008-4-13 00:44:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不开机,你有没有用miniPCI数码卡或并口数码卡看一下具体跑什么代码才好下手去查线路啊
发表于 2008-4-13 11:36:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不开机故障多,先跑码,把跑出来的代码说上来才能分析
发表于 2008-4-13 18:17:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
挤压法试试吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-13 18:46:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
电流都到1.4了,怎么还不开机呢,是开机无显吧?
发表于 2008-4-26 23:00:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最好是先跑下码看具体是什么代码这样才比较好分析
发表于 2008-4-26 23:04:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你加焊显卡吧,应该是他的问题...
发表于 2008-4-27 13:36:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果卡跑或者前面电流跳变正常的话,应该显卡不好!其次就可能有短路,某部分正在发热!
发表于 2008-4-27 14:02:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
1.4的电流大了点了吧,同意楼上的,重点查查有没有短路的芯片.
发表于 2008-4-27 14:14:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你说的电流是待机电流,还是按开关键后出来的呀,待机电流是有短路的地方,按开机键后你压下南桥试试
