查看: 7920|回复: 20
DELL 1427 不开机
发表于 2011-5-27 12:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不触发,有待机0.02,Q5不能导通,G极低电平(18.6V),S极18.7V,PU4(BQ,24751A下图)是保护隔离的充放电芯片,5角2.5V,10角3.3V,28角18.5V,强制导通Q5可以开机进系统,但就是不能给电池充电,以为PU4充放电芯片坏,定了新的换上还是不行,而且没有了待机。现在头都大了,希望知道的老师指点下 chinafix[1].com.cn迅维网_KFW11 LA-4841P_R10_1215A.pdf (1.04 MB, 下载次数: 59)
发表于 2011-6-11 17:20:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 东航 的帖子
没有问题,我挨个拆下来检测的
发表于 2011-6-9 17:49:55 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
修到过一次是有一只电阻坏
发表于 2011-5-31 09:57:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 melody198601 的帖子
我刚也下了一个跟本子对不上,又重下的,我发的这个图纸可以对上
发表于 2011-5-27 21:13:58 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
等待高手的回复
发表于 2011-5-27 20:11:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
pr21检测电阻有没有问题??如果检测电阻组织变大,也会引起pq5保护
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-27 19:18:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这机器的型号怎么跟我的电路图对不上~
发表于 2011-5-27 18:07:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
PQ4可以导通,5角和8角,Q4周围的线路都跑了,各个电阻全部一个个拿下来测试了,都没问题,真纠结了,芯片都换2新的了,感觉这个问题就出在哪个小元件上,等明天上班再继续吧
发表于 2011-5-27 13:35:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这个是PQ5保护了,他的G极正常应该是低电平的,二你测到的是18.6V高电平,那么PQ4也是没有导通的,你测一下BQ24751的5脚和8脚和PQ4的前面的线路,比如那几个分压电阻有没有出问题的。
发表于 2011-6-11 17:21:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最后短接的Q5将就着用的,不能给电池充电
发表于 2011-6-11 17:59:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也一台是这样的问题。
发表于 2011-6-11 18:57:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
请问是如何短接Q5的
发表于 2011-6-11 20:36:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这机器的保护隔离场管是4407吗?如果是,应该就是管子本身的问题
发表于 2011-6-12 15:10:59 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
图纸是仁宝的3541P吗
发表于 2011-6-12 15:26:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 wrq2009 的帖子
S和D直接连起来
发表于 2011-6-12 15:40:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
以前修一个本本是AUSU的也差不多。
发表于 2011-7-2 14:49:36 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
不能充电感觉不太完美啊
发表于 2011-7-2 16:12:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
会不是EC有问题,造成电池和适配器检测电路有问题
发表于 2011-7-2 16:21:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没焊好?重新焊下试试,换原来的看看,新的不一定好
发表于 2011-7-16 09:14:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
查下 i2c  我修过ec问题造成的
