查看: 7636|回复: 6
有一华硕P4XP-X 845主板,检测卡跑到08
发表于 2008-4-12 22:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一华硕P4XP-X 845主板,不亮机,测量情况如下:
1:主板电源插座除14脚无电压外,其它脚电压正常;
2:PWRSW座5V;
3:测试卡显示08;
4:这个板是可以上SD和DDR的条子的,我两种都分别试过(没有两种条同时上),结果一样。
5:此板的BIOS不知道是什么牌子的,上面贴了一个白纸,上面标的只是型号“B3 PBX02 1003",是不是华硕的专用的?
请各位老师给个建议或指点一下,该如何修这块板?
发表于 2008-4-14 20:53:22 | 只看该作者 �
回复 #1 雨中节奏 的帖子
要说明测试卡是直接显示08的还是 ?关键过没过CPU就查内存
查下各个供电都怎么样   时钟 复位~~
发表于 2008-4-14 21:06:18 | 只看该作者 �
是直接显示08的,其他3.3、+5、+12、-12、-5等插座上的电压均正常,时钟和复位不知道怎么测?请指教!!
发表于 2008-4-15 19:11:28 | 只看该作者 �
直接08,应该CPU没跑过,检查是否存在虚焊问题。
发表于 2008-4-15 19:26:46 | 只看该作者 �
具体怎么查虚焊?查哪几个部位?是不是要换CPU座?如果要换,怎么操作?
发表于 2012-2-6 17:36:56 | 只看该作者 �
没有基础知识,别人帮不上忙啊!
发表于 2012-2-16 10:33:38 | 只看该作者 �
呵呵,,我也碰到技嘉G31M 主板,开机就显08,应该是CPU问题,正在找问题入手
