查看: 3382|回复: 11
对主板图中小三级管的3个脚的疑惑
发表于 2011-5-26 21:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
                   请问下图中的小三级管3.5V的是什么级,3.3V的又是什么级,0V的是什么级。假设这个是场管,那么相对应的又是什么级呢,谢谢。
发表于 2011-5-26 21:46:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不好意思,编辑这位朋友的帖子
今天有些忙不好意思,一直没回复你的帖子。你在我的帖子里面问我怎么判断这几个脚?这里说下
因为看到那个是供给北桥的,之后打下阻止没对地。再看看那么粗的线路,肯定是供电线了
如果是三极管的话:
左下脚是B(基极),左上脚是C(集电极),右脚是E (发射极 )
如果是场管:
左下脚是G(控制级)左上脚是D(输入级),右脚是S(输出级)
发表于 2011-5-26 22:08:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3.5V的是发射极c。。。3.3V的是基极b。。。0V的是集电极e。。。
这位大哥不要误导人好不。。。哪有你这样的三极管  发表于 2011-5-27 10:08
发表于 2011-5-26 22:28:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么2位回答者不一样,,
二楼是正确的。  发表于 2011-5-27 00:56
发表于 2011-5-27 07:42:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 韩羽 的帖子
想问一下,在主板中,这些小三极管的脚位是不是都是这样分布的,即:
如果是三极管的话
如果是场管:
C左下脚是G(控制级)左上脚是D(输入级),右脚是S(输出级)
发表于 2011-5-27 09:29:24 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
正常是左b上c右e。不过要先确定b级、有些不是这样排列
发表于 2011-5-27 10:01:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 jinlan 的帖子
是的二楼回答的很好是正确的
发表于 2011-5-27 11:41:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我怎么感觉这是个双二极管呢,0V的那极是接电池的吧
发表于 2011-5-27 12:49:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看来 LZ 没有认真看回帖哦 那个不是三极管 是个双二极管
发表于 2011-5-27 13:48:36 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
我也觉得是双二极管
发表于 2011-5-27 13:51:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 骑士11 的帖子
2楼说法是正确的
发表于 2011-5-27 14:14:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
管子标示Q,那么就应该不是双二极管了。这种芝麻绿豆管,我一般直接换掉。
