查看: 15460|回复: 85
6.1快到了。送个实例祝大家节日快乐!--续集
发表于 2011-5-26 14:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
《6.1快到了。送个实例祝大家节日快乐!》续集
首先要感谢朋友们的关注!
主板型号:某品牌机主板,INEL芯片组。(无图纸)
故障现象:全版无复位。
首先检查南桥的供电时钟都没有问题,接着我就沿着PCIA15脚开始跑线。
复位到达一个三极管,由132的门电路控制,门电路1,2脚相连进南桥去了,可以判定这就是南桥发出的复位信号了。
132是一个与非门输入都为高电平才能出来低电平。在实际电路中12脚是输入,3是输出,而1,2脚是相连后进入南桥了。有两种可能要么南桥没有发出复位信号,要么门电路坏了逻辑关系错误。割掉1 2脚进来的线,发现南桥没有发出PCIRST#,决定再次仔细测量南桥发出复位前的所有条件(拆桥跑线)。
取下桥后,找到了VRMPWRGO, PWROK。
因为这些信号不确定是从哪里来的,就反向开始跑线。
真费眼睛终于所有信号全部跑了出来,开始上BGA把桥做上。装好后开始测量所跑到的信号,结果全部正常CPUPWRGD都出来了就是没出复位。傻了,桥坏了?
为了发这篇贴豁出去了,找个块相同芯片组的好板,把桥对换掉了,(这下应该没问题了吧!)
上电测试还是没有复位。而找来的板子还是正常跑码。哎~~~~~~实在是不想弄了。
事隔一天,又再一次确定了一下南桥发出复位的条件,还是正常,就是不出复位。无语了!
火了开始逐个芯片更换,网卡拆了IO换了。时钟芯片换了,故障依旧。真想直接把板砸了!
休息了一会,捋了捋头绪,还是再次确认南桥条件。
就在我测量南桥发出复位的条件:PWROK的电压时,偶然发现万用表的值在3.16和3.19之间跳动
灵感来了,打开示波器,测量南桥发出复位的条件:PWROK,居然有波形!我X终于找到问题了!
元凶居然是个三极管,我还测了这么多遍!!!
这次绝对是碰巧啊!看来我学的理论是没有错的,还有示波器真的很有用。
再次叮嘱维修的朋友们,维修时一定要仔细,仔细,再仔细啊!
故障修复了!!!今个真高兴啊!!!
总结,就是因为南桥收到PWROK不稳定,所以它只发出CPUPWRGD而不出PCIRST#。真难找啊。没有示波器,这个板就废了。。。。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6234250.5元2022-5-27 14:04
查看所有购买记录
不错,这个案例告诉我们,碰到疑难了一定要用上示波器。。。。哈哈。。大家六一快乐。。。。  发表于 2011-6-1 01:05
六一是儿童节,又不是我们的节日。快乐不起来  发表于 2011-5-26 23:22
参与人数 13下载分 +125 收起 理由
探索者不忍 + 10 不错 月饼教出来的烧饼
多多指教小弟 -2 什么什么,我TMD可怜的南桥啊
马小乐乐 + 5 哈哈,还是波波好耍,又来波波什么都不用怕.
qiang321 + 10 这个应该是线性供电吧,不知道怎么想起来去.
星星满天飞 + 10 精品文章
376057772 + 10 精品文章
MSI + 2 原创内容
晴空流星 + 10 精品文章
华手与 + 10 原创精品
llyx + 10
本文由 会员152503 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-26 15:00:12 | 只看该作者 �
哈哈沙发我坐了。
这个板真是辛苦你了。在我位置上修了2天啊。不容易。呵呵
这个也第一次见到的故障。什么都查过了。就是不出复位,想死的心都有了。哈哈
看来以后一定要养成习惯多用波测信号。
发表于 2011-5-26 15:03:51 | 只看该作者 �
看的也很纠结。。。。
搞什么啊,看完了说下感受也扣分。。。。什么世道。。。。  发表于 2011-6-1 01:01
灌水可要扣分的。  发表于 2011-5-29 14:51
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
枯木道长 -4
奋斗小青年 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-26 15:13:58 | 只看该作者 �
高手,bga都用上了,有空我也弄个好版子把信号的波形打一边
道长他回家了 在山东  发表于 2011-5-31 14:09
你不是在基地学习主板?  发表于 2011-5-28 02:36
发表于 2011-5-26 15:18:31 | 只看该作者 �
我以前在工厂做DVB时也遇到过一个内似的鼓掌,高频头的所有条件满足,但就是收不到信号。加工厂的修理修了3天也没搞定,高频头都换了5个,中间换了3个人修,都没修出来。后来拿到我们公司来给我(因这个板的硬件是我做的),我这人除了打阻值外不管测什么都喜欢用示波器,不喜欢用万用表。结果我一打电压,原来给高频头供电3.3V的1117输出电压就和楼住打的波形差不多,只不过是在3.3V的直流基础上跌加了一个和楼住差不多的波形,只是幅度没那么大而已。于是果断换掉1117,在试OK
DVB是卫星接收设备?  发表于 2011-5-30 14:26
不错,学习了...这毛病确实不好查...  发表于 2011-5-29 10:18
问题是工厂维修员经常10多个人共用一台示波器,能人手一台,那只能是工程师了.  发表于 2011-5-28 14:11
习惯很重要  发表于 2011-5-26 17:33
高  发表于 2011-5-26 15:54
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
梧州陈春光 + 2 厉害, DVB,电路现在是做的很简单了的吧,.
发表于 2011-5-26 15:30:42 | 只看该作者 �
听说楼主很疯狂,
发表于 2011-5-26 15:35:25 | 只看该作者 �
回复 疯狂至尊 的帖子
把PWROK到SB的电路图上来,5楼给你做产生这个波形的原理分析就更精彩了!
我也想问这个,老哥说了就借个贴好了  发表于 2011-6-1 10:02
发表于 2011-5-26 15:37:03 | 只看该作者 �
呵呵,这个问题,如果没有示波器的话,真的不好查啊!!
发表于 2011-5-26 15:40:57 | 只看该作者 �
修得这么精彩,我也想要BGA。那个贵呀。
发表于 2011-5-26 15:51:26 | 只看该作者 �
修的过程我算是看在眼里了。哈哈真辛苦!
从前面的测到后面的修没有多余的动作吗?老师  发表于 2011-6-1 10:03
发表于 2011-5-26 16:05:22 | 只看该作者 �
比数字示波器看的清楚多了
发表于 2011-5-26 16:10:04 | 只看该作者 �
哈,真执着。不过搞维修的都要有这么一股劲,这样技术才能不断提高。赞一个!
发表于 2011-5-26 16:10:54 | 只看该作者 �
哈哈  修的很费力啊,像我们这没示波器 BGA的 只能干瞪眼了
发表于 2011-5-26 16:25:02 | 只看该作者 �
回复 疯狂至尊 的帖子
维修过程很艰辛,顶起楼主
发表于 2011-5-26 16:27:28 | 只看该作者 �
主要是这个PWROK有3.1v电压了。这个万用表响应速度不够,如果是指针表就可以修好了。
发表于 2011-5-26 16:40:41 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
饼大,那个三极管不良导致的吗?
这里没示波器,如果这板到我手上修不出来。
耐心不够,看来以后还是要把心安下来静静的想想了。
发表于 2011-5-26 16:41:57 | 只看该作者 �
辛苦楼主了,学习了,收藏一下
参与人数 3下载分 -18 收起 理由
jian9369 -4 灌水扣分。
奋斗小青年 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
月饼 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-26 16:44:57 | 只看该作者 �
楼主修的肯定楼,我看的都累了,精神可嘉啊。能不能再画个图让我这样的菜鸟看的更明白一些啊。
太打击了吧  发表于 2011-6-14 13:48
连鸟都不是? 哈哈哈,饼哥真幽默!  发表于 2011-5-29 00:17
你不是菜鸟。连鸟也不是。哈哈哈  发表于 2011-5-26 17:07
发表于 2011-5-26 16:47:33 | 只看该作者 �
不怕功夫深,
兄弟,别灌水了。  发表于 2011-5-29 15:05
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2011-5-26 17:23:54 | 只看该作者 �
话说我跟疯狂至尊是一期的,实地和远程区别啊。
