楼主: 疯狂至尊
6.1快到了。送个实例祝大家节日快乐!--续集
发表于 2011-5-28 09:25:02 | 只看该作者 �
看了一集和二集 ,总结了一下:穷人没法修这板!
呵呵一集谁都可以修。2集确实不好修  发表于 2011-5-30 22:46
发表于 2011-5-28 11:29:39 | 只看该作者 �
其实这示波器就是个好东西啊。
昨天我修个液晶,客户反映冷天不好开,要10分钟才能开,热天没事,结果昨晚就彻底完蛋了。
液晶用的外接适配器,用可调电源测试也不行,指示灯狂闪。
拆机测驱动板几个供电,在最爱出问题的1.8V供电上测得事1.74V左右,感觉有点异常,
用示波器打,发现有杂波。
这个1.8V是3.3V经过一小芝麻管再经过一个二极管得到,直接去掉这两个件,用个1117-1.8取代。OK~~
发表于 2011-5-28 11:54:40 | 只看该作者 �
看了维修过程都头大,这样的板要真让我摊上,直接当尸体丢了。我还要加把劲啊!!!
发表于 2011-5-28 16:07:53 | 只看该作者 �
实在是不错,这么隐蔽的故障都这么执着的搞定了,佩服
发表于 2011-5-28 18:38:58 | 只看该作者 �
哈哈,终于用了示波器了。是不是从波形就能看出来,哪个小管子不正常呀。
是的。波形不对。应该一条直线  发表于 2011-5-30 22:46
发表于 2011-5-28 18:58:33 | 只看该作者 �
一直崇拜饼哥
哦买嘎的~  发表于 2011-5-30 22:46
发表于 2011-5-28 20:24:09 | 只看该作者 �
楼主太疯狂了,向你致敬
发表于 2011-5-28 21:34:19 | 只看该作者 �
前几天修一台本子 时上电时不上电..不上电时按了开关电流从0.01升到0.03...问题也是一个小芝麻三极管(NPN管)的问题引起的,在仔细测量的时候发现按下开关后B极电位从高到低电位正常,C极接地.而E极在B极电位至低时却没有瞬间至高.万能表 表现为从0.8V持续升高到12V.这里E极接了一个上拉电阻.电阻别一头是12V..更换此管后,问题解决.用表测按下开关瞬间到达12V...这个问题也是我运气好,看到了表的上升过程,要不然问题有够难找了..
发表于 2011-5-29 00:26:27 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
饼哥,请问一下,要交多少钱才可以再玩一次。
开酒厂的都到这里来哦,还什么打工不如开旧厂  发表于 2011-5-29 10:20
发表于 2011-5-29 10:16:04 | 只看该作者 �
复位到达一个三极管,由132的门电路控制,门电路1,2脚相连进南桥去了,可以判定这就是南桥发出的复位信号了,决定再次仔细测量南桥发出复位前的所有条件(拆桥跑线)。
这个决定确实是有些急了...
此板是比较有意思...如果是我,也没想到用示波器...电压不稳确实是不会注意这个问题.
还有一个问题就是:   月饼  此二字 会变色? 哈哈...一会白一会红的.
我听坛友的意见已经涂红了啊。呵呵  发表于 2011-5-30 22:47
大胸部MM说的有道理咯。顶  发表于 2011-5-29 10:19
发表于 2011-5-29 10:22:01 | 只看该作者 �
你下面那个广告也太厉害哦
发表于 2011-5-29 13:42:25 | 只看该作者 �
这个酒厂广告是 百度搞的。
发表于 2011-5-30 08:08:30 | 只看该作者 �
我要去基地买个烙铁
论坛顶上有商城,点进去就好了  发表于 2011-5-30 22:48
发表于 2011-5-30 09:56:06 | 只看该作者 �
回复 不懂拒绝 的帖子
我又来了,你还来不?
发表于 2011-5-30 12:45:17 | 只看该作者 �
疯狂至尊是16期的,我17期的,没时间和精力去参加实地,遗憾
他是师兄了。不过还是天天挨骂。哈哈  发表于 2011-5-30 22:48
发表于 2011-5-30 20:04:12 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
饼哥,LZ修这块的时候,PWR—OK信号是不是到SB的啊?
是 的  发表于 2011-5-30 20:47
发表于 2011-5-30 20:30:51 | 只看该作者 �
这个东西实在是太费劲了,按现在的维修价格  这样的问题基本上就按挂桥 费掉了,实在没有时间一天只研究这一个板,不过这样还是非常练技术的
发表于 2011-5-30 22:19:45 | 只看该作者 �
看了此例,很佩服师傅的执着,顶礼膜拜一下先。。。。。但同时有些郁闷,那得要多好的万用表和示波器,我们这里也是用的模拟示波器,但买来几天就不好用了 ,现在只能用点波,有时还乱跳,恨不一脚揣一边去。
发表于 2011-5-30 22:49:17 | 只看该作者 �
回复 鱼怪 的帖子
示波器是贵重物品了。哈哈还是建议用数字的,比如基地的安泰信。用着放心啊。坏了有保修!
发表于 2011-5-31 09:46:50 | 只看该作者 �
晕死!楼主,你怎么又回去了啊!!
