查看: 1771|回复: 6
一华硕板开机电路故障
发表于 2008-4-12 17:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕845G主板。接上电源。主板的5V代机电压灯不亮。PWR健无3.3 或5V开机电压。南桥旁边406管发热很快类式1117管。换悼此管故障同样。请问是怎么问题
发表于 2008-4-12 17:52:34 | 只看该作者 �
测试1117工作是否正常啊??电源待机电压是否正常?
发表于 2008-4-12 19:02:34 | 只看该作者 �
看看1117 对地阻止如何,短路的话SB挂的可能性大
发表于 2008-4-12 22:56:00 | 只看该作者 �
回复 #1 顺诚电脑 的帖子
可能你的板SC了啊。。。你最好测一下那个管的阻值啊~~~~
发表于 2008-4-13 22:49:18 | 只看该作者 �
跑下5V电压线路和3。3V电压线路,从PWR、REST到主板电源20(24)接口,查哪个无件短路。
发表于 2008-4-14 01:45:35 | 只看该作者 �
SB 会发热吗? 如果是, SB 坏了.
发表于 2008-4-14 09:20:56 | 只看该作者 �
管子附近应该存在着短路的元件,仔细查找一下呀!
