查看: 3432|回复: 6
求这个元件型号 华硕P5P800-VM/S图片中圈住的那个元件
发表于 2011-5-26 09:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求这个元件型号 华硕P5P800-VM/S图片中圈住的那个元件型号  谢谢了 我这里有个板少了这个元件 跑D4AF
发表于 2011-5-26 10:25:28 | 只看该作者 �
晕那么小谁能看清  楼主不是专业的  那东东是电容 或二极管吧
发表于 2011-5-26 10:36:18 | 只看该作者 �
你这是在考验大家都眼力吗?
发表于 2011-5-28 11:39:49 | 只看该作者 �
正好有一块这样的板子(华硕代工方正的),你要提问的那个元件型号是04,随便一块板都有很多这个元件的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢  发表于 2011-5-28 21:14
发表于 2011-5-28 16:33:41 | 只看该作者 �
从点图上看 是个3904的三极管
发表于 2011-5-29 10:33:54 | 只看该作者 �
这种芯片在主板上多的是啊
发表于 2011-6-4 10:55:41 | 只看该作者 �
正好有快板型号是W04哦
谢谢了 是W04随便找了一个换上去已经好了  发表于 2011-6-4 12:18
谢谢了 是W04随便找了一个换上去已经好了  发表于 2011-6-4 12:17
