查看: 6853|回复: 8
主板上的小黑块带三个脚的是什么??
发表于 2011-5-26 08:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
在主板上有好多的小黑块带三个脚一上两下的。是不是大家说的芝麻管啊???他们统称为三级管还是分别三级管。。和别的还有MOS管,我还见了开机用的(作用相当于俩个二级管一正一反叫什么我忘了,长的一样,,),还有431,是不是还有别的长的一样的,作用不一样的,有料的兄弟们,赏俩枣尝尝呗
发表于 2011-5-26 09:08:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是芝麻管,其中三极管居多,也有MOS管比三极管少很多,也有二极管这个更少.二极管就是两个二极管同享上面哪一个脚,下面二个脚任中一个脚输入都可以..
三极管里还分结构,PNP结的还是NPN结的...MOS管就没啥好分的了...
MOS管起码还分P沟N沟  发表于 2011-5-27 11:51
发表于 2011-5-26 09:17:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有三极管有二极管(肖特基二极管和钳位二极管)。有精密稳压器431 432等,有MOS管
发表于 2011-5-26 09:34:49 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 月饼 的帖子
应该大部分是三级管吧。只有一小部分是二级管吧。具体怎么区分能不能给大家发个图带说明啊。饼哥
发表于 2011-5-26 10:43:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那是双二极管啊 !
发表于 2011-5-26 11:50:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看型号区分。
发表于 2011-5-27 08:19:20 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
回复 月饼 的帖子
就差一点了。。饼老大,,怎么看型号区分啊,,我知道三极管用Q,二级管用D,但精密431也是用的Q吧,还有MOS,看什么型号啊??
发表于 2011-5-27 08:44:54 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 llxy766 的帖子
测三只脚的电压、电阻,综合来判断的。
发表于 2011-5-27 09:01:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
