查看: 1570|回复: 15
内存电压故障,求助
发表于 2008-4-12 16:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有一块865的板子,内存有时候过不去,测电压只有1.5V,电源,CPU.内存都换过了,也不行,内存供电的管子测量也没坏
有时能正常过去,也能进系统
请问这是哪里坏了??
发表于 2008-4-12 16:41:32 | 只看该作者 �
内存过不去的时候,内存时钟电压为0.28V
发表于 2008-4-12 16:52:19 | 只看该作者 �
你是说内存电压只有1.5V,时钟只有0.28V,这两个电压明显偏低呀,
你还是查一下内存电压的控制级
发表于 2008-4-12 16:53:52 | 只看该作者 �
不要全新电阻测量结果
将内存供电管换了再说
发表于 2008-4-12 17:01:23 | 只看该作者 �
D极和电源3.3是通的,这个没问题吧?
G测6.3V7
发表于 2008-4-12 17:07:29 | 只看该作者 �
在路测量是不准确的哦!你最好把管子拿下来测量呀!还有就是芯片性能不良,你根本是测不出好坏的!!
发表于 2008-4-12 17:11:24 | 只看该作者 �
换了一个管子,还一样怎么办啊~!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-12 17:34:23 | 只看该作者 �
刚才又正常了,进了系统,关机再开,内存报警,郁闷,不进系统重启下来次也没事
发表于 2008-4-12 19:05:03 | 只看该作者 �
G端电压有点高 正常好像应该是5V 看看是不是MOS管不良
发表于 2008-4-12 19:10:14 | 只看该作者 �
查一下内存电压的控制级,朋友,有的有3脚的,8脚的,
还有,你说的那个:内存供电的管子测量也没坏,这个上管子你换过没,要是换过,那就换的不对,这个问题我也遇到过,代换上的不行的。
发表于 2008-4-12 19:50:56 | 只看该作者 �
我修内存供电多是MOS管和RT9173的问题多
发表于 2008-4-12 20:01:21 | 只看该作者 �
内存共电管没换好啊,继续换吧,直到换好为止吧,呵呵
发表于 2008-4-12 21:18:52 | 只看该作者 �
首先确定管子型号正确,再者输出端没有短路,输入端已正常,再看控制极电压是不是低
发表于 2008-4-13 09:35:02 | 只看该作者 �
好了,谢谢大家的帮忙,昨天加班办好了,所以就没跟大伙们说一声,sorry~!!
发表于 2008-4-13 09:35:52 | 只看该作者 �
还是八脚管换错了,没找到一样的,所以多拆了几个慢慢试的,呵呵
发表于 2008-4-13 09:38:27 | 只看该作者 �
弄好了是咋回事到底
怎么不给大家说一下呢
