查看: 2591|回复: 1
请教OP262的代换?请关注
发表于 2011-5-25 21:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
       接到一夏普15寸LL-T1500A显示器, 故障是雾屏和白屏,有淡淡的图像。之前也接到一台没修好,回收了,给同行修好的(他说是从586那时候开始进ZS倒卖,之后一伙人一起搞起来维修,好多老款机器他们都能修好),放店里试机!
       一样问题,搜了一下论坛,也说过同样的故障,说换op262就好了,我拆开后发现了这个芯片,查资料是一个运算放大器,我将好的机器上的这个芯片拆下来装在问题机器上好了。我传上PDF和芯片实物图片给大家帮我看看,大伙帮我看看有什么芯片能代换的?谢谢了!
         已经解决:用LM358直接更换!
发表于 2011-5-25 23:01:02 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
4558,358都可以
