查看: 3061|回复: 13
[求助]昂达 P35 V2.0主板跑C1,不过内存,碰RST无反应.
发表于 2011-5-25 19:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量内存供电1.8V正常,CPU 1.25,北桥1.2V,
但是不过内存,而且碰RST,RST灯不亮,是不是北桥挂了?
发表于 2011-5-25 20:30:32 | 只看该作者 �
看一下别的复位有没有啊。
发表于 2011-5-25 20:59:33 | 只看该作者 �
你压下NB看看
发表于 2011-5-25 21:03:07 | 只看该作者 �
正常的主板不插内存跑多少 跑过C1的话 有可能是CPU没跑完 OK板也跑C1有没有报警 就可以分辨出来到底是U没开完还是不过内存
发表于 2011-5-25 21:12:16 | 只看该作者 �
回楼上的,压北桥无效,
不上内存,也是跑C1.
发表于 2011-5-25 21:26:16 | 只看该作者 �
仔细查下内存的各个供电 总线  还有排阻打下值看看
发表于 2011-5-25 21:57:03 | 只看该作者 �
内存 还有 3.3V 供电  查了没有
发表于 2011-5-25 22:41:32 | 只看该作者 �
BIOS也会引起不过内存
发表于 2011-5-25 22:44:48 | 只看该作者 �
楼主说诊断卡没复位灯?
那这个重点检查撒。。。修好这个在去管内存。。。
发表于 2011-5-25 22:46:29 | 只看该作者 �
换个800得内存试试吧。
发表于 2011-5-26 08:49:03 | 只看该作者 �
打一下系统总线试试
发表于 2011-5-26 09:38:13 | 只看该作者 �
这种情况很是常见啊:有些时候跑C1也能正常启动,有些时候会不是读取错误造成的啊。清下CMOS,然后换个内存试试吧。解决了,给分享下啊。
发表于 2011-5-26 15:10:05 | 只看该作者 �
回楼上的,CMOS清无数次了,电池放电也N次了,就是不过。
再检查发现,有时还会自动关机,过几秒后再自动开机。
真是晕了。。。。。。
发表于 2011-5-26 15:15:06 | 只看该作者 �
回复 yinjibei 的帖子
就是刚上电时,有一下RST,但是当C1后,再碰RST,RST灯就不再亮了。
