查看: 1320|回复: 1
奇怪的主板
发表于 2011-5-25 19:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一杂牌块845主板,不开机,跑码居然是D5不过,按照平时经验处理却发现故障依旧。后来给CMOS放电取下电池居然开机直接进了系统,装上电池又会不过,。无奈取下电池开机发现进系统可以修改日期时间,可是进BIOS却发现里面还是出厂预设日期,而且无法修改不过这台机子只是作为连接打印机用,也懒的去仔细查了。只要不上电池就可以正常使用,应该是BIOS出问题了懒的去刷
发表于 2011-5-25 21:47:56 | 只看该作者 �
重刷Bios吧,刷了就好了
