查看: 4160|回复: 10
主板12V短路,这样做会有影响吗?
发表于 2011-5-25 18:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板,CPU供电短路。一共有3相供电,判断出来哪一组短路了以后就换上。原以为好了,可是可以开机但不亮。一开机嚓的响一下,测CPU没有电。我以为哪儿还是不对,后来想了想。我遇的情况一般不会一下坏两处啊,就把原来我上的那一路好管给泄下来。居然亮了,以为上的管儿功率低,又换了一组上去还是不行。当时客户追的急,就给撤下来了。两组供电让他回家用去了,那管儿应该不是PNP的吧。不管了,我是想问一下这个以后会不会有什么不良影响吗?知道的帮忙告知一下.......
发表于 2011-5-25 18:39:11 | 只看该作者 �
华硕的下管用的是结型管,不能用PNP代替的
发表于 2011-5-25 18:52:46 | 只看该作者 �
通道不同一个是低电导通. 一个是高电导通.  不能代换.
发表于 2011-5-25 19:02:15 | 只看该作者 �
可以使用,我个人认为。
发表于 2011-5-25 20:38:44 | 只看该作者 �
老哥你看看下管事不是LD1010啊
发表于 2011-5-25 20:46:41 | 只看该作者 �
拆下不装的话 短时间用没什么问题 时间长了问题就出现了
发表于 2011-5-25 21:24:25 | 只看该作者 �
时间长了就会有问题,你想想由原来的4相变为2相,那工作的频率就会升高,自然容易出问题了
发表于 2011-5-25 21:31:56 | 只看该作者 �
你等着收尸吧~
发表于 2011-5-25 21:39:18 | 只看该作者 �
哈哈 一般维修保修都是一个月,你把一个月如果熬过去了,下次再收费修吧,或者给客户换板,理由是这板质量不好,修了还是要坏,最好换板  你又赚了  楼主  哈哈
发表于 2011-5-28 14:41:10 | 只看该作者 �
时间长了一般会出问题的。
发表于 2011-5-28 14:53:46 | 只看该作者 �
没事的,不过是怕不稳定
