查看: 2864|回复: 6
长城主板开机CPU跑不过去
发表于 2008-4-12 12:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU电压为 1.44V    复位和时钟也是一样的电压这正常吗?
发表于 2008-4-12 13:41:36 | 只看该作者 �
正常啊!检查北桥供电和时钟复位等!!!!1
发表于 2008-4-13 10:21:28 | 只看该作者 �
我好讨厌这样的  SIS 的主板 。。
  全部都是 CPU 空焊    到处都是 8705 坏。。
发表于 2008-4-15 15:48:30 | 只看该作者 �
是精英661吧!
你测一下cpu插槽,看是不是好的,估计插槽毛病
发表于 2008-4-15 17:53:03 | 只看该作者 �
这种板子很多都是CPu虚焊问题,用带灯测试下。
发表于 2008-4-15 19:07:43 | 只看该作者 �
   OK 同意! 电压都正常,不是虚焊问题就是BIOS资料错!
刷一下.........基本能解决问题70%CPU不跑问题!再有就是I/O
  如果南桥发烫,一般都是南桥后数字为DB EB 蕊片!也造成CPU不跑数
把显卡供电管,北桥供电管换!
  以上问题能解决90%CPU不跑问题!
发表于 2008-4-15 19:52:07 | 只看该作者 �
CPU复位正常吗?光有电压不行,还要有跳变才可以的~
