查看: 3290|回复: 12
C51主板12V短路
发表于 2011-5-25 14:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
顶星C51主板。 12V短路,不接4P 能加电,接上掉电。 拆下场管有坏的。换掉后测对地400的样子。 上电又掉电。拆下4P 测对地又短路了
是电源管理芯片的问题吗?还是有其他方面的?
发表于 2011-5-25 14:46:44 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这样的问题,电感 电容 电源芯片都有怀疑 同一相的上下管都要换
发表于 2011-5-25 14:53:58 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
换下芯片吧!最好好管子都换了。像这样经常被击穿,即使没有坏,也受内伤了。
发表于 2011-5-25 14:54:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
慢慢查,问题就能解决了
发表于 2011-5-25 14:57:03 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
场管要一对一对的换,查下反馈,主控
发表于 2011-5-25 14:57:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
最怕是修好了,不短路。可以显示了,但是。。。就是发热大,这个是最麻烦的。用不了多久又会造成出版再次短路的现象。
发表于 2011-5-25 14:59:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
-修12V短路最好连同电源IC芯片一起换掉,
发表于 2011-5-25 21:40:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
反馈电路的问题 也有可能PWM坏了
发表于 2011-5-25 21:54:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上下管 一起换掉,,有可能CPU电源芯片也坏了吧
发表于 2011-5-25 22:00:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一次性全部换掉在上电,以免再次烧掉
发表于 2011-5-25 22:06:40 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
把所有场管都换了,在不行就换电源管理心片,
发表于 2011-5-26 10:53:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换电源管理芯片  场管短的话要成对的换!
发表于 2011-5-26 12:43:44 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
的换上下一组或管理芯片也坏了
