查看: 3383|回复: 28
sony机器不过内存(非常感谢双喜版主的点拨)
头像被屏蔽
发表于 2011-5-25 14:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sony-pcg-6f2p,没有跑码卡,没有图纸,可调电流跑到0.55,拔下内存也是0.55,是不是不过内存?
还有一个奇怪的问题是,cpu风扇不转,经测,风扇的地线不通,中间有一个三极管来控制地线,第一次碰到的,三极管一角接地线,一角接风扇的那根地线,一角好像是接控制信号的,开机我测这控制导通的有2.几伏的电压,但这个三极管还没导通,有人修过吗?谢谢了,不懂,第一次修SONY
头像被屏蔽
发表于 2011-5-25 14:39:40 | 只看该作者 �
cpu有发热,显卡北桥都有发热
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-5-25 14:43:22 | 只看该作者 �
去查CPU的工作条件吧
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-5-25 14:46:34 | 只看该作者 �
我插上CPU478假负载,开机居然大短,冒烟烧了我的假负载,
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-5-25 14:55:14 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-5-25 14:55:48 | 只看该作者 �
粗心大意啊,真不该啊
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-5-25 14:58:43 | 只看该作者 �
CPU PG电压没有,VCORE电压没有,别的都正常
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-5-25 14:59:02 | 只看该作者 �
请问该往哪查啊
发表于 2011-5-25 15:00:40 | 只看该作者 �
修出来了吗?等待分享呀
发表于 2011-5-25 15:07:34 | 只看该作者 �
学习一下
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-5-25 15:08:57 | 只看该作者 �
没有图纸啊现在在跑电路啊
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-5-25 15:09:50 | 只看该作者 �
谁能帮我指一下方向,这种板子真难跑,CPU旁边电感都没一个,很多芯片都没见过的
发表于 2011-5-25 15:22:07 | 只看该作者 �
这种机子最难搞了。
发表于 2011-5-25 15:26:08 | 只看该作者 �
找CPU IC PDF 的EN开启信号有没有呢
发表于 2011-5-25 15:31:55 | 只看该作者 �
哎  听着都好麻烦哟
发表于 2011-5-25 15:51:09 | 只看该作者 �
你要先找份图纸啊,然后对照图纸去修
先把CPU的电压修出来
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-5-25 15:52:12 | 只看该作者 �
现在跑电路,跑到一个跟电容一要的远件,还有一个黑色好像是二极管,这一头有5V电压,另一头没电压,问题是我不知道这是什么元件,不知如何代换
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-5-25 15:54:41 | 只看该作者 �
样子就跟电容一样,没有接地的,不知是什么东西,说是电感吧有500多阻值,还有一个可能就是二极管吧等下我上图
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-5-25 15:55:46 | 只看该作者 �
这机子的图纸如何找啊
发表于 2011-5-25 15:59:54 | 只看该作者 �
比较麻烦,sony的接触不多。
