查看: 3748|回复: 19
明基r47蛋疼的维修过程
发表于 2011-5-25 13:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天辞职  还没找到工作  闲着没事去老乡那里帮帮忙  有一天明基r47的机器死机   到我手里不加电   把cmos电池拔掉放下电插电源第一次自动加电   关了再开就不行了    费半天劲  查遍了所有关于触发的工作条件  都正常  可就是不加电   马勒戈壁的
怀着郁闷的心情乱翻图纸   无意中在小板接口处看到一个信号
草   就是它   这个是通到那个小板上的 跑了下线 是和高压板接口连的   插上小板  接上屏线和高压板上的线  按开关  正常加电
折腾了半天   这机器不插高压板是不能加电的     以后修到这机器要注意
发表于 2011-5-25 13:15:24 | 只看该作者 �
还没修到过,不插高压板不能加电还没遇到过
发表于 2011-5-25 13:33:54 | 只看该作者 �
长见识了,记录一下,下次见到这款机型注意一下.
发表于 2011-5-25 13:44:26 | 只看该作者 �
宝贵的经验啊,赶紧记下来
发表于 2011-5-25 13:48:50 | 只看该作者 �
“马勒戈壁的  ”LZ 四川人??
发表于 2011-5-25 16:21:17 | 只看该作者 �
好贴,就是新手的我看不懂,留着以后备用,楼主江苏人吧?
发表于 2011-5-25 17:45:42 | 只看该作者 �
楼主要注意啊,有的板子裸板是点不亮的,它会看少不少电压,少电压就保护了。。。
发表于 2011-5-25 18:54:16 | 只看该作者 �
zhe\\ge\\\jiqi\\buhao\\\\ren\\\
发表于 2011-6-18 16:59:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私,这个是很宝贵 收藏了
发表于 2011-6-18 17:10:40 | 只看该作者 �
恩,分享啦,正如宏基的有的要上外接设备,才能亮
发表于 2011-6-18 18:08:55 | 只看该作者 �
马勒戈壁的明基,垃圾本。
发表于 2011-6-18 18:13:10 | 只看该作者 �
嗯?还有这回事。长见识了,谢谢分享
发表于 2011-6-18 21:17:46 | 只看该作者 �
这种事情也有,真是的,幸好看到楼主的实例。
发表于 2011-6-18 21:21:54 | 只看该作者 �
有时候搞了半天才发现是小问题,真郁闷
发表于 2011-6-19 12:35:45 | 只看该作者 �
还没有修到过这样的机器,以后要注意了。
发表于 2011-6-19 13:11:04 | 只看该作者 �
好经验啊  赶紧记下   顶一下
发表于 2011-6-19 14:02:55 | 只看该作者 �
这种机子少见,长见识了
发表于 2011-7-14 16:43:03 | 只看该作者 �
今天也遇到了,这个图纸也没有,多谢楼主,果然是那个信号
发表于 2011-7-14 17:19:27 | 只看该作者 �
  经常的事。其它小板啥的也会有额,不过这种事的确郁闷!
发表于 2011-7-14 17:20:29 | 只看该作者 �
这事经多了,搞得自己灰头灰脸的,原来要装上某个原件才能开机显示。
