查看: 11102|回复: 12
r230打印机进纸打滑
发表于 2011-5-25 12:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一台R230的打印机,用了一年多,现在打印的时候,纸会被吸进去,从上面看得到纸进了5-10MM。接着就听见打滑的声音。纸也不动了。不知是什么问题,搓纸轮那一套已经换过了。
发表于 2011-5-25 13:41:00 | 只看该作者 �
230 最大的毛病就是进纸不好,扔了吧。换R290或者A50 P50 T50
发表于 2011-5-25 13:41:31 | 只看该作者 �
谁给你换的搓纸轮你找谁去。
发表于 2011-5-25 16:54:44 | 只看该作者 �
我自己换的。
发表于 2011-5-26 01:12:03 | 只看该作者 �
搓纸轮安装有方向的,好好看看搓纸抡盒上的图片
发表于 2011-5-26 19:45:04 | 只看该作者 �
方向有换过,还是一样。求解。是不是进纸的马达没有力
发表于 2011-5-27 12:40:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-27 19:08:48 | 只看该作者 �
难道 就没有办法解决
发表于 2011-5-27 20:14:18 | 只看该作者 �
把轮拆了重新安装一下,大 部分都是没找下正确位置
发表于 2011-6-1 16:38:34 | 只看该作者 �
可以打一些厚的纸,比方照片纸,打印几张,就会自动好的。排除是不是换了别的型号的纸,造成纸张的表面光滑不一样。
发表于 2011-6-2 08:59:31 | 只看该作者 �
我本来是就是打照片纸的,打A4纸有时候会进得了。他们都说厚的纸有点不行。
发表于 2011-6-2 14:22:59 | 只看该作者 �
那一定是照相馆用的,戳纸轮有问题一般就是戳纸轮阻力不行了,换戳纸轮安装不到位的话,机器很有可能会报废
发表于 2011-6-3 00:33:14 | 只看该作者 �
这是一个老问题.R230照片打印机.在换搓纸轮的时候,要特别注意各塑料件是否安装到位.还有就是不要用力拉或者撬塑料部件,这样容易导致变形.笔者曾经接到一台R230,使用者在卡纸后蛮干.用大一字螺丝刀撬开上下搓纸轮把夹住的纸反向硬拉出来.结果造成进纸传感器被拉断.换了传感器后,能进纸.但也是进纸几厘米就停下了.这应该是进纸不到位,打印头下的光电传感器没有检测到纸.换了新的搓纸轮,一样的结果.后经仔细观查,发现上,下搓纸轮间的缝隙太大.问客户,表明是撬过的.才明白是托纸架变形导致.
