查看: 3406|回复: 11
请教个问题,键盘不能使用通常是哪的问题?
发表于 2008-4-12 10:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我姐家的机子,键盘不能使用了,后来加个USB转接口才算了事,可是玩QQ飞车时,上下左右键不能用,据说这款游戏必须PS/2接口,那有什么办法可以修下这个主板,好修吗
发表于 2008-4-12 10:33:49 | 只看该作者 �
你测一下PS/2的对地阻值是多少嘛,另外是到IO还是南桥去了
发表于 2008-4-12 10:44:06 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-12 12:03:09 | 只看该作者 �
看那个供电脚相连的保险坏了不???还有电感。
发表于 2008-4-12 23:57:45 | 只看该作者 �
多谢你们了
哎,板子没在身边,是我姐家的电脑,等过两天有空拿我的万用表去测下
发表于 2008-4-13 01:01:44 | 只看该作者 �
我也怀疑保险坏了
发表于 2008-4-13 12:27:38 | 只看该作者 �
确定不是键盘的问题,再查主板的接口是否正常,如果不正常就查找想应的线路,如果线路也全部正常,与其相联的南桥或IO损坏了
发表于 2008-4-13 18:59:58 | 只看该作者 �
量电压,阻值,不一样了追线路,先可以取掉排容
发表于 2008-4-14 09:48:09 | 只看该作者 �
ps/2后面不是有一个充当保险用的贴片电容啊看看有没有断路
发表于 2008-4-15 22:14:01 | 只看该作者 �
PS/2保险电阻容坏       换试试
发表于 2008-4-15 22:25:44 | 只看该作者 �
原帖由 一剑飘香 于 2008-4-13 18:59 发表
                                                       可以先取掉排容 .量电压,阻值!!
发表于 2008-4-15 22:40:25 | 只看该作者 �
现测一下4脚的供电是不是5v的电压在测一下与之相关的线路特别是电容电感保险丝,还有你bios设置是否正确,
