查看: 2182|回复: 9
[已解决]
关于CMOS
发表于 2011-5-25 09:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人在用的一块盈通848P主板,在CMOS有点怪异,现象是:CPU用CD 2.26G时,CMOS不能在设定后,正常按F10或在选项中选择保存项重启,但按面板的RESET可以保存所更改设置,以后就一切正常。昨天更换CPU为P4 3.0G后,出现关掉电源后,开机出现软驱没找到选项,要按F1忽略或按DEL重新调整CMOS设置才能用,只有电源不断待机状态才不会错乱CMOS,麻烦大家给个提示.
搞好了,方法在9楼,有图
发表于 2011-5-25 09:28:10 | 只看该作者 �
乱了,搞不清了
发表于 2011-5-25 10:12:50 | 只看该作者 �
兄弟不明白你的意思啊
发表于 2011-5-25 12:21:31 | 只看该作者 �
更新BIOS,估计可以解决。
发表于 2011-5-25 12:36:01 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2011-5-25 14:46:22 | 只看该作者 �
回复 任小文 的帖子
电池有电否,路线是否为保存,电池座是否损坏,都有可能
发表于 2011-5-25 21:54:18 | 只看该作者 �
说了半天就是bios设置不保存,稀里糊涂说了一大堆,查电池电压够不,换电池座,还有些主板上bios附近的电容有不良的也会引起进BIOS设置后F10保存时打回车无反应,再不行就换BIOS芯片重刷BIOS
发表于 2011-5-26 09:05:31 | 只看该作者 �
回复 电脑陈 的帖子
查CMOS电路呗,如果正常,可能是坐子问题,还不行那就刷BIOS
发表于 2011-5-26 09:10:50 | 只看该作者 �
首先多谢大家,我仔细检查了一下,检测到主板电源供电插座的三颗电容有一颗失容了,是1000U16V的,用1500U16V电容更换后,主板就OK了,大家再说说为什么会这样吧?
发表于 2011-5-26 09:52:26 | 只看该作者 �
电容失容后,会对供电电压及纹波产生影响,直接造成CMOS电路供电异常,就会出现楼主所说的奇怪现象。要正视电容的作用!
