ZXCVWtest
查看: 1512|回复: 7
[内存维修]
新买的DDR内存问题
发表于 2008-4-12 07:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新买的DDR内存(HYDDR 400),用RST软件测试一了下,居然有两片芯片的位置标了红点,但是到WINDOWS里面又可以正常使用使用,请问这样有风险吗?还是本身RST软件有问题?
发表于 2008-4-12 08:03:58 | 只看该作者 �
有问题哦,好的正常的内存用RST测,没有什么红色的标识的。
发表于 2008-4-12 09:33:23 | 只看该作者 �
用久了就会发现不定时蓝屏了~~呵呵
发表于 2008-4-12 10:00:26 | 只看该作者 �
用久了就会发现不定时蓝屏了 :(
发表于 2008-4-12 20:35:50 | 只看该作者 �
不是你显卡花屏引起的吧
发表于 2008-4-14 13:55:56 | 只看该作者 �
你的显卡是集成的吗。。。你插到其他主板上试试。。
发表于 2008-4-14 14:36:42 | 只看该作者 �
肯定有问题。你可以用在别的机器上,主板兼容不好的,就不好说了
发表于 2008-4-18 22:29:52 | 只看该作者 �
如果主板插槽没有降级的,肯定是颗粒有坏的.
