查看: 2895|回复: 17
杂牌945板不定时重启
发表于 2011-5-24 21:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上双核U,二代内存,有时几分钟,有时十几分钟,自动重启
电源,U,内存,IO都换过,只差换人和换板了。
各位支下招,无招了。
发表于 2011-5-24 22:01:28 | 只看该作者 �
查看整板的温度。。。
发表于 2011-5-25 00:48:18 | 只看该作者 �
杂牌的重启,你看下是不是U那边的供电部不稳定照成的,修到几个都是U那供电不稳定照成重启的
怎么判断U的供电部稳定,部稳定又查哪几个条件呢?  发表于 2011-5-25 09:06
发表于 2011-5-25 00:49:31 | 只看该作者 �
VCORE的波形怎么样?
发表于 2011-5-25 00:59:47 | 只看该作者 �
自动重启  说明复位开关被触发了  应重点检测开机电路中的门电路是不是有问题
发表于 2011-5-25 01:15:50 | 只看该作者 �
这个问题不好搞,如果各处电压稳定,用示波器测量没有杂波,主板温度不高,建议你干个时钟芯片看看,否则就是桥了,要不然就是哪个小电容坏了,那也不好修啊,劳神费力啊
发表于 2011-5-25 02:00:03 | 只看该作者 �
电源换过没有,我这正修一块就是电源的问题,换了个电源就好了
发表于 2011-5-25 07:45:14 | 只看该作者 �
主板不定时重启 却是不好找原因   你在仔细测测CPU那边的供电看看是非稳定  在查查门电路
发表于 2011-5-25 09:14:53 | 只看该作者 �
检查一下各个供电,是不是正常
发表于 2011-5-25 09:25:40 | 只看该作者 �
有无欠压过压。芯片场管有无巨烫。复位针电压。cpu滤波
发表于 2011-5-25 09:53:35 | 只看该作者 �
下载个优化大师看看啊
发表于 2011-5-25 11:39:16 | 只看该作者 �
我修这种主板,就只换电容,看到像有问题的电容都换,哇哈哈!
发表于 2011-5-25 11:43:40 | 只看该作者 �
电压都正常,有时开机几秒就重启(不存在温度问题),有时十几分钟,电压都挺正常,也没有跳突,突变的之类的。
发表于 2011-5-25 11:53:52 | 只看该作者 �
遇到过内存不好导致的这种情况。
发表于 2011-5-25 21:56:36 | 只看该作者 �
不稳定的板子说不准 很有可能还是电压的问题
发表于 2011-5-25 22:05:00 | 只看该作者 �
肉眼估计看不出问题了
发表于 2011-5-25 22:15:21 | 只看该作者 �
先查供电吧 这种情况大多是供电不稳定造成
发表于 2011-5-25 22:22:36 | 只看该作者 �
应该是开机电路有问题
