查看: 2694|回复: 2
求排容作用 坏了可不可以用普通电容替换?
发表于 2011-5-24 19:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我这是手机 显示屏数据线 排容 四个抓的 一个抓坏掉 如果我断路这个抓 直接飞线过去 影响什么不 这种排容起到什么作用?? 大概是168nf  我用190nf 笔记本里一个普通电容替换这个抓 可以吗
发表于 2011-5-24 20:26:23 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
可以啊要看位置能放下吗
发表于 2011-5-24 21:00:37 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我这是手机 显示屏数据线 排容 四个抓的 一个抓坏掉 如果我断路这个抓 直接飞线过去 影响什么不 这种排容起到什么作用?? 大概是168nf  我用190nf普通电容替换这个抓 可以吗
