查看: 4144|回复: 4
【已解决】关于一块 M2VLE-RH 的故障现象
发表于 2011-5-24 15:04:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
一块技嘉为联想代工的L-VK8M890G主板,最初的故障是能加电,但是cpu没有供电,测试北桥无供电,控制极仅仅0.6v。查找论坛后发现有大侠说是场管有问题,更换后开机正常。但放置一段时间后再次开机又不正常,测量3.3v居然升高到4.5v左右? 看来这个电源有些问题,电压升高这么多居然不保护。
更换另一电源后发现触发就保护,风扇转一下就停。 测量结果没有发现短路。1.2v 1.5v 对地的阻值 91.4 和 71.4  ,基本正常啊。 随后用另一个电源——相对输出功率较大测试,反复触发后能正常工作,而且软关机后触发一次即可正常开机,但断开电源后再加电就需要多次。
诸位大侠帮忙分析故障可能存在的位置?
各电容外观正常,正常开机后 各电压正常,仅仅是1.2v和1.5v的场管温度有些热,尤其是1.5v那个用手按住能明显感觉出来,但这也不能说明原因啊?
故障原因:6506损坏,造成5vsb与3.3vsb相通,所以正常电源一旦触发,就会因为q53导通造成ATX 3.3v和5vsb电压短路,因而电源会保护掉。
但是我用的一个电源,5vsb输出带负载能力差(开始没发现)所以接上主板通电后,5vsb会从3v左右慢慢上升到3.4v, 表现就是开始不触发(触发电压不够),达到2.8v以后可以触发,此时6506输出的3.3v——  因为输入也就是3.4左右,此时即便q53导通也不会引起电源保护,表现为正常工作。
就是因为以上问题,导致此次维修走了很大弯路。 在此提醒各位,一定要保证使用的工具(电源、万用表)是正常的,以免同样上当!
谢谢各位观看!
发表于 2011-5-24 23:15:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你都描述 的不简洁。别人也看的累。板子不在我们手里。没多少办法帮你这样不稳定的故障。在有故障的时候。多细心测下各相关信号吧
发表于 2011-5-25 08:30:20 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谢谢管理员的答复
发表于 2011-5-25 09:25:38 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
看得不是很明白,感觉应该还是你换场管那块电路的问题,仔细查下
发表于 2011-5-25 09:53:01 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谢谢楼上,现在自己看看确实说的有些杂乱——本想把整个过程说出来,却让人更不好理解了
