查看: 2914|回复: 0
TA12型手机充电器电路图
发表于 2011-5-24 09:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TA12型手机充电器输入电压100~240V,50/60Hz,130mA,输出电压9V、0.6A。该充电器未附电路图,根据实物绘制的原理图见附图:
  接入市电后经二极管D1半波整流,C1滤波形成约300V直流电压。电阻R2为开关管Q提供启动电流,开关管开始导通,集电极电流在线圈A中线性增长,在B线圈中感生出使三极管基极为正;发射极为负的正反馈电压。使Q迅速进入饱和区。与此同时感生电压经R4给C2充电。随着C2上的电压增高,Q的基极电压逐渐降低,使Q管退出饱和区,集电极电流开始减少,A线圈中由集电极电流产生的磁通开始减少。在B线圈中感生出使Q的基极为负、发射极为正的负反馈电压,使Q管迅速截止,完成一个振荡周期。在Q管截止期C组线圈产生感生电压经D4整流、C5滤波形成9V直流电压。
  在开关管由饱和退出到截止期间,线圈B产生的上正下负的感生电压一方面使开关管反偏,另一方面经D3整流对C3充电,作为输出的取样电压,与稳压二极管ZD配合完成稳压过程。ZD稳压值低,或取样电压偏高都会使开关管Q导通时间变短,使输入电压降低;反之,开关管稳压值高,或取样电压变低,开关管Q导通时间增加,输出电压升高。 字串4
  维修中,如元器件有损坏,D1可用1N4007代换,D2要用400V以上的高速硅整流二极管代换。D4用1A高速锗整流二极管、ZD用10V稳压管、开关管Q可用大于400V/500mA的硅高频管代换。
