查看: 6619|回复: 20
单独一片南桥好坏判断方法
发表于 2008-4-11 18:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
在维修中,经常需要更换南桥芯片,请问师傅们在做BGA更换前怎么判断南桥的好坏?
发表于 2008-4-11 18:22:00 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
新手的地方有的啊,
我只知道我用手去摸南桥的时候烫了就不太想研究下去了
发表于 2008-4-11 18:53:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这只是一个方法
发表于 2008-4-11 19:21:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
6000元买个座子,换到主板上,然后你就可以测试好不好了。不同的桥买不同的座子换到不同的主板上。
是否值得你根据你的生意情况自己考虑。是否能买到也不一定。
发表于 2008-4-11 21:01:13 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
张老师说的重验证系统可以订做。象现在一千多Pin的北桥他们报价都在一万左右了。除些之外的任何南北桥测试工具都是扯。。。
发表于 2008-4-12 11:01:52 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
小门市 买不起 只有用土办法!测对地电阻 和摸温度 摸温度不太准 有时热也不一定就坏!
发表于 2008-4-12 12:16:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
简单测试就是直接打桥上测试点的对地阻值
发表于 2008-4-12 12:30:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用万能表打它后面的电容,看是不是短路了
  也就是楼上说的测对地电阻
发表于 2008-4-12 13:11:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
南桥拆下来之后,测里面的一些点,也能大致判断有没有坏
不过我只经常看到我师傅测,我自己还不会
发表于 2008-4-12 21:13:42 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
我听过广州那边做南桥生意人会测,我上次在他们那里买了100片,他们告诉了我好多..也是在电话里说的不方便....只是记得一点点了和大家共享下....
测量中间的那些点的外围部分,4边的从左到右的第2个引脚是都接地,把一个万用表的黑笔接地,红笔测量4边的从左到右的第1个引脚,其中有一个700,和两个360左右的阻值.....
这样的测量方法经过我的实践还是挺好用的,最起码开机是没有问题,最起码是不会出现短路....
但是USB能不能用就不记得了.呵呵
这个只适用于DBM芯片,其他的无作用.....
发表于 2008-4-13 02:45:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼上的分享,到时我去实验下,看准确率高不高.呵呵
发表于 2008-4-22 23:13:28 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
学习了 真是不错的知识,要是有其他型号的测试点 就更好了
发表于 2008-4-22 23:19:56 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
原帖由 马永浩 于 2008-4-12 21:13 发表
测量中间的那些点的外围部分,4边的从左到右的第2个引脚是都接 ...
这个方法是根据DBM的管脚定义来说的,如果可以找个每个桥的图纸把管教弄清楚了斗可以判断出来!
这种判断方法都是物理性的!
逻辑性损坏土办法是不行的,必须找专用设备!
发表于 2008-5-5 12:38:43 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
一般来说都是用打阻值的方法用的比较多吧,还有就是加电看温度的
发表于 2008-5-16 23:43:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
回复 #10 马永浩 的帖子
这种方法,试用中是很方便哦.实用
发表于 2008-5-17 00:07:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
打阻值只能知道有无短路,不能真正意义上的确定桥的好坏!
发表于 2008-5-17 19:19:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
要是有其他型号的测试点 就更好了
发表于 2008-5-19 20:18:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
那就需要高人去研究可以测南桥是否坏了的工具了。呵呵......
发表于 2008-5-19 20:40:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
天啊~~没有天理了, 我发了这样发自内腹没有保留的发出的帖子,既然  ..方维兄和北落师门兄没有给我表扬和鼓励
完了,伤心了
发表于 2008-5-19 22:03:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
判断南北桥好坏
南桥的好坏可以通过打PCI总线的对地阻值来判断其好坏,若品偏大,有可能是男桥虚焊或断线,若谝小,说明南桥内部有短路现象.开机后南桥发烫不一定就是南桥的问题,有可能是外围元器件的问题.再就是南桥待机3.3V测试点对地短路肯定就是南桥坏.
北桥的好坏就是通过打AGP,CPU,内存槽的一些AD线的对地阻值来判断其好坏,方法同上,要是CPU,内存,显卡供电测试点对地短,80%就是北桥坏
北桥和内存是相连的,中间有一大排电阻,可以测阻值,阻值太小,就短路了,太大就虚了,北桥是不怎么坏的,坏的很少,南桥到是太能坏了,我还没有什么好法子,只能和好板对比,南桥和USB,硬盘,光驱,都是直接连系的,可以给它们的数据线对地打阻值!和好的板子比较。
还有南桥坏了有的表面会有黑点!
只有这么点经验了
右的阻值.....
但是USB能不能用就不记得了.呵呵
这个只适用于DBM芯片,其他的无作用.....l
用示波器查BIOS,MINIPCI.内存槽的AD线,看是否有跳变.在一个看北桥南桥有没有工作还有一个方法:在南北桥背面都会有一个阻值在十几欧的电阻,开机后用示波器测此电阻有跳变可知其工作正常.
我的经验是看电流, 如果碰到不亮的板, 电流上到0.7-0.8就不动了, CPU电源已经证明没有问题了, 我会怀疑南桥. 如果到了0.7-0.8电流掉一些然后再上去, 南桥应该是没问题了, 当然死在LOGO的地方, 也有可能是南桥.  一般来说南桥应该是可以通过查BIOS的片选来检查的吧.
至于北桥, 还没有什么太多的办法.
只是个人的经验, 我觉得修板要抓住电流变化, 电流变化有时就能告诉你很多情况, 特别是现阶段自检到大致什么地方
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
北落师门 + 10 + 5
