查看: 3706|回复: 9
华硕F9E 不过过内存,有时过内存 就断电,SM_RCOMP
发表于 2011-5-23 22:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F9E 不过过内存,有时过内存 就断电,把SM_RCOMP的1。8V断开机器有正常了显示了,,这个会有影响吗?
发表于 2011-5-23 22:03:16 | 只看该作者 �
断开R0902  接1。8V的这个进北桥的电阻就正常了,接到北桥的SM_RCOMP
脚  谁可以帮我分析下
发表于 2011-5-23 22:04:17 | 只看该作者 �
一般会正常使用的
不懂  发表于 2011-5-25 14:46
发表于 2011-5-23 22:16:30 | 只看该作者 �
你看看图纸,没准那个电阻本来很大,因为某种原因变小了,而你断,刚好满足条件
是不是,短路了  发表于 2011-5-25 14:46
电阻会变小的吗?  发表于 2011-5-23 22:26
发表于 2011-5-23 22:19:40 | 只看该作者 �
  好了不就行了。 还研究有没有影响干什么呢。 应该不会的,那么点的电压又烧不坏东西。是吧?
发表于 2011-5-23 22:23:41 | 只看该作者 �
   你把图纸传上来看看
赞同  发表于 2011-5-25 14:47
发表于 2011-5-25 12:40:32 | 只看该作者 �
我换了电阻都是一样,只要接上这电压,就有时不过内存,一过就断电
我也搞不懂  发表于 2011-5-25 14:47
发表于 2011-5-25 13:06:57 | 只看该作者 �
学习了  等待解决
发表于 2011-5-25 14:49:19 | 只看该作者 �
没有研究这个“芯片组定义中:SM_RCOMP用于校正内存通道缓冲器3图中通过1%误差精密电阻接1.8V,可能是电阻阻值不准确造成不稳定
不太懂
发表于 2011-5-30 23:52:04 | 只看该作者 �
找不到原来的哪种电阻,装了一个普通的上去,还是不行,现在拆开这电阻给客人用了,
