查看: 5134|回复: 22
华硕Z99D8个屏幕花屏,外加请教一个小电路知识~
发表于 2011-5-23 18:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕ASUSA8N-DC的一块板,这个电路,到底是+12VSUS产生+12VS还是12VS产生+12VSUS?看时序的话是左边产生右边,但看这三极管又像是右边产生左边?
另外。一台华硕Z99D笔记本,板号应该就是这块,我用的电路图是ASUSA8N-DC—MB-R11。还没拆机,客户说这显卡坏了,平时有100多度,而且以前坏过一次,现象跟现在一样。现在这块是更换过的,现在又坏了。我外接了显示器,现象一样,确定不是屏坏,看下图
8个屏幕,可以进系统。外接一样,能不能确定是显卡坏了?更换显卡的话,需要注意什么吗?
原装显卡是G86-703-A2,我想换个改良的显卡,听说730可以,是直接拿芯片植珠就行了吗?要不要刷BIOS?
怀着侥幸的态度~加焊显卡~OK了,,显卡没坏~
发表于 2011-5-23 18:20:31 | 只看该作者 �
是显卡问题,建议换改良显卡!
改良显卡换上去之后要重刷BIOS吗?我这没这条件无编程器,只能做到换显卡  发表于 2011-5-23 18:22
发表于 2011-5-23 18:25:33 | 只看该作者 �
不用怀疑了绝对是+12VSUS 转换+12VS
至于干显卡,别把那些耦合电容碰掉就行,一般没什么问题
发表于 2011-5-23 18:34:48 | 只看该作者 �
回复 长治笔记本维修 的帖子
我看时序也是左边产生右边,但从这电路上看怎么是反的啊?
发表于 2011-5-23 18:38:29 | 只看该作者 �
据说是图纸的箭头画错了,Pin3和Pin4 C,E 和箭头是反的。
我查了那个复合三极管的PDF,箭头没反  发表于 2011-5-23 22:39
发表于 2011-5-23 18:59:09 | 只看该作者 �
回复 长治笔记本维修 的帖子
晕。。。还有这种事,
发表于 2011-5-23 18:59:19 | 只看该作者 �
第一个问题:个人理解,在这个电路图里+12VS和+12VSUS不存在谁产生谁的关系,至于+12VSUS是怎么产生+12VS的途径应该有其他别的什么线路,你再看一下图纸。
发表于 2011-5-23 19:02:09 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
没看见有其它电路能产生这个电压~
发表于 2011-5-23 19:13:23 | 只看该作者 �
显卡问题。电压没有正常产生,是控制出了问题。
发表于 2011-5-23 19:48:18 | 只看该作者 �
回复 melody198601 的帖子
那你再看看R9112的上边接在哪里?
发表于 2011-5-23 20:05:30 | 只看该作者 �
显卡问题我也修过几台这样的问题
发表于 2011-5-23 20:26:14 | 只看该作者 �
现在买不到731的哦,测试升级的都要270左右,哪买得起呀.
730行吗?听说都是改良的。  发表于 2011-5-23 21:01
发表于 2011-5-23 20:56:30 | 只看该作者 �
左边产生右边
发表于 2011-5-23 21:00:57 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
接的都是场管的控制极,控制其它VS和VO电压的。
发表于 2011-5-23 21:08:44 | 只看该作者 �
可加焊试一把
就算加焊完正常也是100多度的温度,不如换了  发表于 2011-5-23 21:14
发表于 2011-5-23 21:45:39 | 只看该作者 �
现在的改良的显卡都有假的哦,大家多留心点。买 的时候用洗板水洗一下那些字体。
发表于 2011-5-23 22:04:14 | 只看该作者 �
先有左边,右边是受控之后产生的,图纸箭头没有错。上面的是复合的三级管(用nPN的控制PNP的导通与截止)。
现在不是逆电流了吗?三极管不是说不能逆电流的?  发表于 2011-5-23 22:30
能不能再详细说下怎么个用NPN的控制,PNP的导通和截止?以前没听过~  发表于 2011-5-23 22:29
发表于 2011-5-23 22:21:46 | 只看该作者 �
改良版的贵,还有就是这个芯片比较大,容易做的有点变形,在华硕机器上我到现在都没见到那个机器上面装的是改良版的,像DELL 1425机器上面倒是改良的,还有清华同方K40A从维修站保出来的板子都是改良的
发表于 2011-5-23 22:38:38 | 只看该作者 �
建议换改良显卡!
发表于 2011-5-23 22:40:07 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
上面那个三极管的箭头没反,这电流是怎么流的?看不懂了
