查看: 2105|回复: 18
征求下MCP67芯片的解决方案
头像被屏蔽
发表于 2011-5-23 14:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
MCP67这芯片到底有什么猫腻,换过好几次都不好使,芯片也没问题焊接也没问题就是不亮,原来的芯片修上能亮但是用不住已经反复修过N次了,换芯片又不好使,现在网上有卖全新的还有测试的听说现在又出改良的了,总之比较乱,连商家也解释不明白怎么回事,大家遇到这芯片都怎么处理?
发表于 2011-5-23 14:42:01 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
是比较麻烦 最近遇到的几台都直接还给客户没修了。还好遇到的并不多。V3000的能改成双桥。
发表于 2011-5-23 14:48:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换平台 是最好的解决方法了
发表于 2011-5-23 14:48:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
几乎网上买的都是坏的,上次我120买了一个,拿回来上BGA上做上去,发现有个泡,没亮。结果淘宝上钱都没给对方,我相信那泡是他原来就有的。
因为这个桥我做上去有铅220°,我直接说,你的桥不管是测试还是全新,难道220°就挂了?忽悠我,用烂桥吧。
这桥不容易买到好的
发表于 2011-5-23 16:02:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
MCP67 我自己的V3000用的就是这个,做过2次没啥问题啊。主要还是芯片有问题吧。
发表于 2011-5-23 16:04:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可能和之前有些芯片一样,不能用烙铁上,只能用疯抢吹上。或者有放电什么的吧
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-5-23 16:31:28 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
无边大哥 双桥的怎么改啊
发表于 2011-5-23 16:36:04 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
换双桥的板跟散热片呗
发表于 2011-5-23 16:39:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这回答真牛。。。就是换平台才行。搞这样的桥,我都亏了 N多钱进去了。
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-5-24 10:27:45 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
哦 无边大哥的意思是换主板啊
发表于 2011-5-24 11:35:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的V3000也没修好,有的加焊就好,换的我没有一个换好,现在就是修不好我就让换
发表于 2011-5-24 14:25:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 无边思绪 的帖子
无边大师,您好!V3000 MCP67改双桥,是改成NVIDIA其它芯片组吗?您成功过吗?
发表于 2011-5-24 14:30:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我上次修ASUS X50N,MCP67MV-A2,直接用风枪加焊的,竟然好了,完全是运气,说不定上BGA都会爆掉
碰到MCP67,一般加焊一遍,行就行,不行就跳过换芯片这一步,直接换主板,省得烦
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-5-26 12:56:32 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
无边大哥的意思是换成别的主板
发表于 2011-5-26 15:58:13 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
对于这种主板我表示鸭梨很大
发表于 2011-5-26 16:03:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个芯下全新的很贵,,拆机的大部分都不行。这样的芯片就容易坏。没办法。。
发表于 2011-5-26 16:17:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
遇到台华硕的 没敢整。。直接换板了/
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-5-27 14:18:54 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
听说这芯片全新的一般都不好使 测试的好使  但是不知道能不能用的住
发表于 2011-5-27 16:54:34 | 只看该作者 来自: 沙特阿拉伯 来自 沙特阿拉伯
这个芯片下面珠子又小又密,最有用烙铁拖焊板,别用吸锡线拖,
