设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
LDO电压待不起负载能不能烧
返回列表
查看:
4009
回复:
17
LDO电压待不起负载能不能烧
会员208872
会员208872
当前离线
积分
221
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-5-23 11:12:20
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
就是华硕的F8V 待机芯片TPS51020自己产生LDO电压那个3.3v 引起了TPS51020发热 把这个3V的断开后芯片就不发热了 想问下这个能不能烧啊啊
华硕
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求华硕幻16,GU603VV图纸
寻找华硕笔记本电脑R557L的线路图点位图。在线等待
华硕天选的AMD芯片容易坏,卖芯片店铺有测试,全新的,工厂的,哪种?
求大神指点 华硕枪神6plus不开机
华硕PRIME-H310M-E-R2.0
华硕B560M重炮手不跑码,无CPU供电,测PWM芯片EN脚被拉低,求点位图确认掉件参数!
华硕G614J独显测试问题
华硕G614j如何测独显
华硕b365m-pixiu 魔改6-9代bios
华硕B150M-F PLUS REV1.00不出CPU供电和复位
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员116526
会员116526
当前离线
积分
99
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-5-23 11:13:44
只看该作者
LDO电压待不起负载 能烧
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200484
会员200484
当前离线
积分
241
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-10
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-5-23 11:23:09
只看该作者
带不了负载,烧也没有用,除非后面有短路。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员208872
会员208872
当前离线
积分
221
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-28
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-5-23 11:38:35
只看该作者
回复
双喜
的帖子
很杯具的是它的这个阻值有所正常的 还有点就是这个板现在连3V和5V的待机电压都没
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员190126
会员190126
当前离线
积分
353
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-29
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-5-23 11:44:16
只看该作者
你看一下12V的那个电压正常么 ?就是51020 左侧一个5脚的小东西 。最好不要烧 你肯定有电路图,看下 去不了几个地方的 。。。。拆拆就拆除来了。我知道那个电压有去网卡 有修过这个问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员231325
会员231325
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-5-23 11:45:39
只看该作者
这个是3v的负载?一般一一断开,直至找到问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员98630
会员98630
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-18
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-5-23 11:56:34
只看该作者
楼主实在找到短路的地方 我认为是可以烧 烧是有风险 但是也可以快速的判断出问题所在
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203031
会员203031
当前离线
积分
619
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-5-23 11:58:16
只看该作者
如果有他的图纸最好了,对照图纸看一下LDO这个脚的后级有哪些?然后一个一个断开,再上电看还烫不烫,就可以知道那个元件或芯片性能不良或坏了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员208872
会员208872
当前离线
积分
221
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-28
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-5-23 12:47:44
只看该作者
回复
张晓伟大
的帖子
没有12V的啊那个5脚芯片 只有5V和3.3还有一个1.几V的 这个是断开3V就不发热 而且现在连3V和5V都没有
网卡已经拆掉了的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87648
会员87648
当前离线
积分
387
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-5-23 21:17:52
只看该作者
楼主试试直接把EC拆了看看,LDO还短路否
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员370141
会员370141
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-9
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-5-23 21:23:18
只看该作者
LDO电压都不正常,能出3。3M和5M吗?当然没有的了。19和21脚的电压正常了,才会出的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员208872
会员208872
当前离线
积分
221
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-28
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-5-23 22:31:53
只看该作者
回复
王凡林
的帖子
LDO没有短路只是芯片发热 但是拆掉给EC供电的那电感后就不发热了 但是EC被换过 说没换之前也是发热的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199184
会员199184
当前离线
积分
257
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-12
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-5-23 22:32:21
只看该作者
用低于3.3V烧,看哪个元件过热
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员208872
会员208872
当前离线
积分
221
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-28
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-5-23 22:35:53
只看该作者
回复
倚诚笔记本
的帖子
19脚是下管道控制端 21脚是+5V0 TPS51020和这下管控制极没什么关系吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员367097
会员367097
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-16
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-5-23 22:38:09
只看该作者
尽量不要去烧,会把后级烧坏的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员309183
会员309183
当前离线
积分
358
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-20
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-5-23 23:34:19
只看该作者
还是一路路拆吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员352393
会员352393
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-20
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-5-23 23:42:07
只看该作者
一些电压供电的可以去烧吧。那一般不会引发其它故障。但这样就不知道了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195000
会员195000
当前离线
积分
111
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-13
精华
狗仔卡
18
发表于 2011-5-24 01:24:33
只看该作者
烧的话风险太大,万一故障扩大给自己麻烦,也不好跟客户交代。找个图照着把LDO去的地方一个个断开量阻值花不了多少时间的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
