查看: 1454|回复: 2
A6U更换A6KM 的小问题
发表于 2011-5-23 11:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本被修烂了,定了块主板回来。BIOS上面写的是A6U ,和A6KM版型是一样的
装机测试发现图像显示不正常,进入Windows LOGO时正常一秒钟然后就显示缺色
就和没装显卡驱动一样。。
经过查询发现接口定义不同,改屏线后正常显示:
方法:Pin26与Pin28更换下位置     把主板上面的Pin28悬空
                                A6U的接口
                                 A6KM的接口
发表于 2011-5-23 11:06:39 | 只看该作者 �
以后碰到这样的问题 有思路了!
发表于 2011-6-4 13:22:03 | 只看该作者 �
谢谢了。好经验,
