查看: 21401|回复: 23
笔记本主板坏了,怎么判断液晶屏好坏
发表于 2011-5-23 09:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果客人拿来一台别人维过的笔记本电脑,他说主板坏了,我又通不了电怎么测它的液晶屏的好坏?
发表于 2011-5-23 09:59:04 | 只看该作者 �
把屏拆下来放到别的笔记本上试就行啦
发表于 2011-5-23 09:59:19 | 只看该作者 �
把屏幕拆下来接到其他机器上测试
发表于 2011-5-23 10:05:01 | 只看该作者 �
回复 罗海兵 的帖子
我也没有别的笔记本在,况且不同型号的笔记本屏线接口又同,又要转换麻烦
发表于 2011-5-23 10:08:48 | 只看该作者 �
回复 南京流浪 的帖子
我没有别的机器,况且不同型号的笔记本屏线接口又同,又要转换麻烦
发表于 2011-5-23 10:09:27 | 只看该作者 �
首先拆开屏,看屏线接口动过没,如果是原装的没拆过,那屏就没什么问题的,如果被人拆过,那你就要小心点了,还有看屏上的条码是不是原装的等等。
发表于 2011-5-23 10:10:59 | 只看该作者 �
找个机器测试就好了
发表于 2011-5-23 10:14:52 | 只看该作者 �
外接能显吗?不显就修板子啊,点屏的板子要备点。
发表于 2011-5-23 10:26:56 | 只看该作者 �
笔记本要是LCD的一般我们都有测试版测试好坏,要是LED的要改屏线定义才能测试.
发表于 2011-5-23 10:40:44 | 只看该作者 �
既然确定主板坏了,就先把板子修好再确定屏这样行一点
发表于 2011-5-23 10:45:00 | 只看该作者 �
呵呵兄弟是想收机子是不是啊,我教你,这种问题最好是找一个。液晶显示器的通用 板刷个程序,这样方便
发表于 2011-5-23 10:51:25 | 只看该作者 �
那你就把板子修好了再说,
发表于 2011-5-23 10:54:00 | 只看该作者 �
回复 wangyaoan 的帖子
那要靠经验了 第一那到笔记本要确定这个笔记本是不是摔过的 如果没摔过,屏好的几率要高,如果摔过就不好说了。没摔过在确定屏是不是别动过没动过,屏的几率就跟大了,拆过就不好说。然后在确定屏有没有碎。没碎就不用说了,
发表于 2011-5-23 11:24:57 | 只看该作者 �
用通用驱动板加测屏线可以测的,淘宝网上有卖的。
发表于 2011-5-23 11:44:42 | 只看该作者 �
如果你没有测试屏的配件的情况下,为了防止以后扯皮。看看屏拆过没有,叫客户用水彩笔在屏上做个标记。
发表于 2011-5-23 11:47:10 | 只看该作者 �
这个还真是不好弄 你先看看有没有拆过痕迹有的话你就小心点 点下灯管侃侃
发表于 2011-5-23 11:59:33 | 只看该作者 �
lcd的我直接用 通用驱动板测  LED的我不知道怎么测
发表于 2011-5-23 12:03:29 | 只看该作者 �
你不确定屏好坏  板子的好坏你能确定吧
发表于 2011-5-23 12:20:19 | 只看该作者 �
回复 陈新001 的帖子
嗯学了到,谢谢
发表于 2011-5-23 12:36:44 | 只看该作者 �
把屏拆出来测试
