查看: 2004|回复: 6
主板可以认到盘,但是启动不了
发表于 2008-4-11 11:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一块V星MSI 845G  ATX大板
开机进CMOS可以检测到硬盘,但是正常启动的时候显示 boot fail
将这块硬盘放到另一台机上可以正常使用,两台机用的同一块硬盘,同一条数据线。
没头绪了,大家帮忙看看。
发表于 2008-4-11 12:03:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
COMS的设置有没有问题先
或者可以考虑重新装个主板的驱动程序
发表于 2008-4-11 12:23:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
清空CMOS,然后试试刷BIOS看看
发表于 2008-4-11 12:31:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
或者可以考虑重新装个主板的驱动程序??????
还没进入系统怎末装驱动??
先看看coms的设置是真的!!
实在不行不是有一样的好的主板嘛!刷刷coms看看
发表于 2008-4-11 12:35:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
说得不太清楚,是不是硬盘有系统,且数据线正常。可是启动却失败?对不。
如果是这样,会不会是主板南桥-IDE线路有虚焊。
发表于 2008-4-11 13:36:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先回应一下,硬盘和数据线是绝对木有问题滴。
CMOS清空N次未果,编程器被同行借走了,回头刷了再试试。
发表于 2008-4-11 15:17:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先查COMS设置,如果没问题一般是硬盘接口到NQ线路和NQ虚焊~~!
