查看: 3745|回复: 15
[显卡维修]
(已解决)求救华硕EN 8600GT 黑屏
发表于 2011-5-22 21:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
   今天朋友给了块华硕EN V8600GT显卡,插上后开机黑屏,量GPU供电是1.3V左右,又量下了显存供电1.8V,没办法了,想把BIOS拆下来,重新刷一下,不知道谁有此卡的BIOS程序,请各位大侠帮助,万分感谢!!
    昨晚没事做,在网上浏览DVI接口的种类,突然看到网上的图片,DVI 有两种,一种是DVI-D ,另一种是DVI-I ,之前显卡黑屏的时候自己是用DVI-D信号数据线连接显示器的,即没有另外的四针,所以也黑屏。后来从月饼兄的回答里得到一些启示,刚好自己手头上有一个DVI-I转VGA的转接头,抱着一点希望,就把它接进去了,结果大花屏,不过还是开心,终于有反应了。心想了一会,自己之前把BIOS刷成了精英的8600GT,会不会是这个原因,又把BIOS芯片焊下来,重新刷回备份好的华硕EN 8600GT BIOS,再开机,奇迹发生了,竟然开机显示正常了。而VGA口的话,还是黑屏,量行场信号的电压不一样,不知是不是这个原因,先用着玩下极品9爽一下。
发表于 2011-5-23 09:20:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
黑屏。。。能识别到显卡吗。报警吗?刷BIOS是最后一步,打下金手指值,空焊居多
发表于 2011-5-23 10:34:52 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
。如果显示器灯变绿色了。那GPU虚焊的可能性大。没有变色。检查门电路。
发表于 2011-5-23 11:56:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 月饼 的帖子
谢谢月饼兄的回答。能识别到显卡,显示器灯已经变为绿色,我是新手,不知道打哪个金手指的值,值又是多少,空焊的话是GPU,还是指显存。还有测量一个名为AZ7805D的管子,D级对地阻值是0,正常吗?请指教!
发表于 2011-5-23 13:05:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
变绿灯了。如果红绿蓝没掉价。那就是GPU问题了。用DVI头把
发表于 2011-5-23 14:53:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
也可以  把DVI的信号飞线到VGA信号去
发表于 2011-5-23 17:40:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 月饼 的帖子
DVI试过了,也是黑屏哦,难道真的是GPU问题了。没有BGA,只有安泰信的850b,不知能否加焊得到?
发表于 2011-5-23 17:44:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
绿灯。就是红绿蓝问题
VGA DVI的红绿蓝都有问题啊。可能性很小的啊。被你碰上了。杯具
发表于 2011-5-23 17:47:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
GPU问题  重做吧
发表于 2011-5-23 18:26:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷一下biosl试试!
发表于 2011-5-23 19:29:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
黑屏啊,电压都正常没,空焊了吧
发表于 2011-5-24 10:30:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先看看有没有掉件的  然后BIOS 场行信号 门电路 金手指打值
发表于 2011-5-25 11:40:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
用示波器看红绿蓝行场有无波形,找出有问题的线路。不行就做BGA
发表于 2011-5-25 11:46:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
现在还没有钱买示波器啊!BGA不敢随便做,用DVI先。
发表于 2011-5-25 13:06:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
GPU的问题可以加焊处理一下的   具体方法是 把风扇等一切东西处理掉 然后给gpu周围涂点焊膏 给上面压个硬币 最好是1元的 硬币 然后用风枪加热  看到有气泡冒出的话就好了
发表于 2011-5-25 13:13:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个一般不是虚焊问题,GPU内部数字电路损坏了,VGA能用就凑火的用吧!
