查看: 2161|回复: 6
戴尔 A840 上电难的问题
发表于 2011-5-22 16:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  戴尔 A840 待机时 有3V   5V 是按开机键后才有   按开机键电流直接跳 0.26  就掉电了 现在没有维修思路 纠结中 请大伙帮帮忙吧 有经验的传授一下   路过的也帮忙捧捧场
发表于 2011-5-22 16:39:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
     自己先顶一下
发表于 2011-5-22 16:49:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存有问题吗  换下试试
发表于 2011-5-22 16:57:40 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
测一下电压吧.看电压出来全没有.
发表于 2011-5-22 17:04:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查下3V 5V的后继是否有短路
CPU单元电路
IO
SB NB 显卡对地阻值是否正常
发表于 2011-5-22 18:47:58 | 只看该作者 来自: 沙特阿拉伯 来自 沙特阿拉伯
这个待机芯片是17020吗,待机就有电压了
发表于 2011-5-22 19:18:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
反复开机,测各电感电压呀,看哪组电压不出,
