查看: 30840|回复: 20
教你一个能提高分辨率的方法
发表于 2011-5-22 15:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杭州电脑维修城QQ群;115160103欢迎大家加入
何提高上网本屏幕分辨率
很多用户在使用上网本时都发现上网屏幕分辨率低,由于上网本屏幕分辨率低较低,在浏览网页时不方便,有没有什么办法提升上网本屏幕分辨率呢,下面看看怎么去提高上网本分辨率。
1、进入设备管理器,双击“视器”下的“即插即用监视器”,然后切换到“驱动程序”选项卡,单击“更新驱动程序”(如图1)。
图1 更新驱动程序
2、选择“从列表或指定位置安装(高级)”,并点击“下一步”按钮,选择“不要搜索”复选框(如图2),去掉“显示兼容硬件”选项,并在“标准监视器类型”中选择自己需要的分辨率即可,例如“Digital Flat Panel(1024×768)”标准分辨率(如图3)。
发表于 2011-5-22 17:39:02 | 只看该作者 �
有人下载了吗?能用说一声
楼主上传附件了? 我怎么没看到要下载的  发表于 2011-7-26 09:30
发表于 2011-5-22 23:35:00 | 只看该作者 �
提高了,显卡支持得了么
发表于 2011-5-22 23:37:28 | 只看该作者 �
不是由显示器决定的吗
发表于 2011-5-23 00:39:29 | 只看该作者 �
怎么没有人试过的吗,难道是通过软件控制,不可能吧
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-5-23 07:49:25 | 只看该作者 �
楼主应该上一些截图。
发表于 2011-5-24 11:36:56 | 只看该作者 �
谁下载了能用吗
发表于 2011-5-24 15:56:31 | 只看该作者 �
有人当小白了吗?用过的人说下,好用吗
发表于 2011-5-24 16:40:09 | 只看该作者 �
教你一个能提高分辨率的方法
如何提高上网本屏幕分辨率.rar
308.54 KB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-5-24 22:28:55 | 只看该作者 �
思路有点不对啊,应该是显卡支持屏幕分辨率的
发表于 2011-5-25 01:27:59 | 只看该作者 �
打开网页的速度是提高了点````
    谢谢分享
能够提高上网的速度 ?  发表于 2011-5-25 11:38
发表于 2011-5-25 09:49:52 | 只看该作者 �
显示器能支持?
发表于 2011-5-25 09:53:58 | 只看该作者 �
毛的试过,不知道能用?
发表于 2011-5-25 10:04:11 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2011-5-25 11:25:06 | 只看该作者 �
与显卡有关,驱动正常的情况下是可以上分辨率的
发表于 2011-5-25 11:32:32 | 只看该作者 �
最佳分辨率是由液晶屏决定的。所以绝对不可取。屏幕工作在非最佳分辨率下能更好吗?绝对不会!只是有些个人感官对大小字体及尺寸的主观意识非客观的。
发表于 2011-5-25 12:00:03 | 只看该作者 �
这个好像是屏幕和显卡决定的吧。
发表于 2012-4-6 16:26:51 | 只看该作者 �
楼主这个是可以的。有些山寨本本不能全屏就是要在里同加一些分辨率。。。
发表于 2013-2-26 23:13:50 | 只看该作者 �
可以试试的。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-2-26 23:16:15 | 只看该作者 �
学习信息;可以试试。。。。。。。。。。。。。
